10天前
查看: 1904|回复: 6
[讨论] 关于使用国外牌号的问题
发表于 2008-1-24 17:22:09 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国广西桂林
现在不锈钢中使用国外牌号的已经相当多了,如304,306等。但是使用这些材料前,是否应当先做相应的焊接工艺评定呢?(是只在相应国内牌号已做过工艺评定的情况下,如0Cr18Ni9已做)虽然在生成实际中大家已对此类的材料代用习以为常了,认为两者是通用的。但是,假如严格按规范要求,工艺评定是否应当重新再做过呢?另外,当某设计单位或制造单位是首次使用如304等材料时,是否也应当先报批呢?
/ y) K2 z7 |1 ?. f0 P# D) {  n3 s  ~
( V8 ^; `# h9 _[ 本帖最后由 zzpxp 于 2009-8-21 08:21 编辑 ]
发表于 2008-1-24 18:46:17 | 显示全部楼层 来自: 中国山东济南
首次使用如304等前,严格按规范要求,工艺评定应当重新再做过。但不必报批。
发表于 2008-1-25 08:52:08 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江绍兴
不用报批,一般单位首次使用这个牌号时,做一项工艺评定,就可以划到性能相近的国内牌号一类钢中,其它的项目只要国内相近牌号已经做过,就不必做了(例如304的钢材做一个手工焊的,自动焊的如果0Cr18Ni9已经做过,就不必再做了)
发表于 2008-1-25 10:21:06 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏
不管严不严格,按要求新的材料牌号就应要做焊评,但不用报批。
 楼主| 发表于 2008-1-25 12:48:49 | 显示全部楼层 来自: 中国广西桂林
为什么不用报批呢?难到容规的规定只是指该牌号材料在国内首次使用吗?(只要已有人采用过,后来人就可无需报批了?)
发表于 2008-1-27 16:12:36 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江绍兴
不用报批,对于企业来讲,若是国内首次使用,则需报批。若国内已有别的企业成功做过了,此材料只需做任一个焊接工艺评定,找出与其相近的国内材料,并把它划入国内材料的同一类。只要此国内材料的其它工艺评定做合格了,这个材料就不用再重复做工艺评定了。
发表于 2008-1-30 09:07:18 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
JB 4708-200提到0 f. a' f' m5 `5 Q3 B# q9 ]
5.3.2.3) G( c$ B$ _# B% n) V# V: Q
) w9 a; W3 Z( y0 \" ]+ Sb)国外钢材首次使用时应按每个钢号(按该国标准规定命名)进行焊接工艺评定。当已掌握该钢号焊接性能,且其化学成分、力学性能与表2中某钢号相当,且某钢号已进行过焊接工艺评定时,该进口钢材可免做焊接工艺评定。可在本单位的技术文件中将此国外钢材归入某钢号所在类别、组别内。
1 q1 O  w# M' F4 T* A$ P  }# L9 u: F/ S8 ]
" U- e8 \( W/ Y9 f" ?+ W
<容规>第22条,第2小条
7 W# I7 X( Y& y0 I制造单位首次使用前,应进行焊接工艺评定和焊工考试,并对化学成分和力学性能进行复验,满足作用要求后,才能投料制造.8 d+ g7 o' Q$ w8 C/ b: k) o* y( W
; Z: ?% ^+ ?% o: X, z3 V
1 d8 ~) u/ w$ ?+ f* I<考规>44条; s7 D, b! i* u" d% H/ K2 N
本规则表3以外的钢号,由焊工考委会根据其化学成份、金相组织及焊接工艺特点(如预热、线能量控制、后热等)按表3中钢号划分其类别,并报省级安全监察机构备案。
; X4 @  q6 A* p  ?2 L$ n, n1 ^$ O2 I7 H& n1 ]2 \& F
6 D. O- G4 D+ R6 @1 b综上所述:
$ C! t2 u7 M8 c* Y% W( K
6 \; `3 E# |9 j" ]0 ?, ]
2 R! b9 \' X; B. {! O: \  F进口材料先要做化学成分和力学性能实验,看是否满足我国标准或相当,做完之后做进口材料的工艺评定,合格后,最后可由技术负责人批准归类,工厂内部备案.比如304可归入0Cr18Ni9那一类. 评定材料不要备案.至于焊工考试的必须备案,因为<考规>明确要备案,这个工作是由考委会做的,如果没做,那就得用国外材料考试.具体操作流程如有疑问可联系我 QQ群:275409015 d* s9 t8 Y1 w; ~- ^' p% r
' q2 d: S) x/ Z0 N
) W# l) I  z8 s上面的问题我知道有好些厂家没做到,一般检查人没时间查到那么细,但作为专业人员我们应该做到
