查看: 4048|回复: 21
[讨论结束] 工程图技术要求一定要写在右上角马?
发表于 2008-1-24 18:29:05 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国山东潍坊
工程图技术要求一定要写在右上角马?
发表于 2008-1-24 19:07:27 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
技术要求一般写在右下角,标准图框上边就行了
发表于 2008-1-24 19:14:58 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
一般是左下偏中位置啊,右上角给公差和粗糙度留的,右下给明细表留的!
$ U2 D+ \3 [( e3 X# }现在没有什么特别要求了,只要清楚、版面协调,在哪都无所谓。
* j# A) n3 |0 j8 J+ {+ r0 t8 ~但记住一点~~~~~~就是千万别写在图纸背面!
发表于 2008-1-24 19:24:29 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
不一定的,主要看你的图在图纸上分布的空位如何,主要分布合理就行了.
发表于 2008-1-24 21:13:26 | 显示全部楼层 来自: 中国福建厦门
应位于标题栏附近,标题栏右上角优先。
发表于 2008-1-24 21:17:57 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江绍兴
我一般写在标题栏上方、左边。
发表于 2008-1-24 21:22:00 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
这个见机会行事把
* X, z6 N$ z. I8 _7 g$ Z5 {# @( `如果整个图纸布置的满满的,而技术要求多的,可以另外的一页专门写,加在标题栏两页,第一页字样。一般在右下角,如果是装配图有明细表,可以在左下角。左右上角不好。
发表于 2008-1-25 09:34:50 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
技术要求根据图纸布局情况,可放到视图外围的的任何地方。最好不要放到视图之间。除图形上已标注的表面粗糙度外其余的表面粗糙度符号规定放到图纸右上角。
发表于 2008-1-25 10:57:16 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
一般是在明细表旁边,不一定是右上角。
发表于 2008-1-25 12:25:22 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽合肥
一般都在旁边,哪有空就写哪,没有固定位置。
发表于 2008-1-25 12:50:35 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
无所谓放在什么地方吧, 只要能看清就行了
发表于 2008-1-25 13:35:03 | 显示全部楼层 来自: 中国福建泉州
回复 1# 的帖子
从未听说过有这种说法。技术要求的布局位置随个人制图习惯;本人习惯放置与右下角,及标题栏的右边。
发表于 2008-1-29 17:39:55 | 显示全部楼层 来自: 中国广西玉林
我们一般标在右下角,左下角也行的
发表于 2008-1-30 09:10:45 | 显示全部楼层 来自: 中国云南昆明
发表于 2008-1-30 11:56:23 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江嘉兴
原帖由 wq78361211 于 30-1-2008 09:10 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
* N! e& U& I) L5 f/ r! j7 R最好是放在标题栏上方或左方,因为大号的图纸折叠后有些时候是不需要看图只要看技术要求的~
4 n# F" O* }) T( H2 ?7 Q
赞成上楼的!!那是习惯...
发表于 2008-1-30 12:11:53 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
按照JB/T5054.2-2000《产品图样及设计文件 图样的基本要求》的规定,技术要求的位置应尽量在标题栏的上方或左方。正如14楼所说,为了方便折叠后的图纸的查阅,最好在标题栏的上方,而且一个公司最好形成一个同意的格式,基本上确定在某个位置。我们公司以前都采用印刷好图框、标题栏、附加栏以及“其余”等的标准空白图纸,“技术要求”几个字也已经印好了,就在图纸的右上角,“其余”的下一行,这个格式就一直延用下来了。
发表于 2008-1-30 21:40:45 | 显示全部楼层 来自: 中国山西长治
一般都是在标题栏上方.$ ^; ]1 x9 I" v5 q
但也有一些特殊的情况,根据图框内图的布置也可放在左中下方.
' d8 P; y& [8 C+ ?9 [视情况而定的.
发表于 2008-2-2 12:35:18 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽宣城
个人喜好,表达清楚就行
发表于 2008-2-2 23:46:08 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
一般根据图纸布局进行调整,但都在标题栏附近,比如上方或左侧,不会距离很远。正如16楼所说,由于每个公司研发的产品不同,但公司内部存在设计开发的延续性,一个公司在制图方面会形成一定的一致的习惯,甚至有的会固化为企业的标准,形成统一的格式。楼主最好问一问自己公司里的习惯是什么,如果都是你在1楼所说的那样,你最好也遵守这个传统,或者说是不成文的规定,这将意味着你与公司里的其他人,从此有了可以交流的共同语言。
发表于 2008-2-3 21:01:58 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江台州
还是按图纸的布置来摆放,常见的都是放在右下角(标题栏上方)。
发表于 2008-2-4 10:24:16 | 显示全部楼层 来自: 中国山东烟台
工程识图的习惯,先看标题栏,然后消化技术要求,上述两项有了印象后,再看图纸,这样消化图纸可事半功倍,将技术要求放在标题栏上方,正是基于这样的考虑.所以此内容虽然标准中没有规定,但习惯上各单位都是这样做的,与人方便与己方便么.
发表于 2008-2-4 10:28:55 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
有一点才是最重要的,所有要求标示清楚。
