查看: 2979|回复: 13
[求助] 请问阀块材料一般是什么?热处理方法?
发表于 2008-1-24 19:18:06 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国浙江杭州
设计制作阀块一般是用什么材料?) f7 z7 n- K9 j' _
另外在热处理、及其它技术方面有什么要求?
发表于 2008-1-24 20:02:49 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
回复 1# 的帖子
一 般用低压小于或等于20Mpa用铝LY11,LC4,6061等,高压用钢45号锻打钢。
发表于 2008-1-24 21:24:09 | 显示全部楼层 来自: 中国四川成都
也有用高强度不锈钢的
发表于 2008-1-24 21:30:20 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
我见过的又铝的和45#钢
  j) Z8 `0 w/ i& S6 ]45#钢磷化或者发黑工艺
发表于 2008-1-24 22:22:28 | 显示全部楼层 来自: 中国江西景德镇
我们一般是用45钢或40CR锻打。
0 @. g6 Q) H' E$ s& e& D2 x' f/ ^调质到28-32HRC
/ O0 ~% T9 I- p! A, N- Q  Z" J2 n5 y# @: d3 C$ }0 T; z% h! F
表面发黑处理
发表于 2008-1-24 22:31:10 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西西安
35#钢.在国外也有用铝的,国内做不到.不能用45#及以上钢,因为焊接性不好,如果要补焊的话很容易裂开.处理早先都是调质,现在多用含磷的非晶镀.
发表于 2008-1-25 09:01:11 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
没有人用过铸铁???————低压的时候!!!!!!!!!
发表于 2008-1-25 09:12:04 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
A3钢锻打行不行
发表于 2008-1-25 09:33:01 | 显示全部楼层 来自: 中国河北张家口
回复 1# 的帖子
中高压系统一般用45号锻造坏料加工,调质处理HB300-340,
; \8 u1 i# P$ |/ W& L如对重量有要求,可用铝材7A04-T6 GB/T3191-1998,表面硫酸阳极化处理。
发表于 2008-1-25 13:05:48 | 显示全部楼层 来自: 中国河南安阳
6.3MPa以下用HT200
. u  y5 h" ~- M4 A& a% L3 ?20MPa以下用HT300
" j4 i5 V/ w% Y6 @  e$ p: i9 z5 s7 b; p高压用45钢锻打即可。
发表于 2008-1-25 19:52:42 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
我公司有时用25Mn 45号钢,压力32MP
发表于 2008-1-29 18:43:00 | 显示全部楼层 来自: 中国河北石家庄
我们用45#钢调质或QT400-15
发表于 2008-1-29 18:48:21 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽芜湖
我们用35#,调质处理HB241--285;- j6 d+ a7 P' B* x+ `( o( p3 @6 Q
也是因为接头要焊接到阀体上。再电镀锌镍合金。
发表于 2008-1-29 19:13:45 | 显示全部楼层 来自: 中国新疆乌鲁木齐
我们以前用的大部分是铸铁的
