查看: 2165|回复: 12
[已解决] 橡胶材料孔位怎样加工?
发表于 2008-1-24 20:16:18 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国广东广州
请各位高手一起谈谈,一张12X200X200的硅橡胶。(硬度为70度)中间要加工一个φ60的孔,因数量少买钻头与开模都不划算,请问各位还有别的更好的加工方法。
发表于 2008-1-24 21:25:01 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
作一个专用橡胶板划孔工具。车一钻杆,尾端莫氏4#钻柄,前端车尖作定心用,圆杆部距尖端约30mm配合一φ100mm圆盘,圆盘对称开镶刀片槽和紧定螺钉孔,磨二刀片镶在二槽内,调整好半径,紧定螺钉。在钻床上划φ60孔。
清风明月008 + 2 应助
发表于 2008-1-24 21:54:23 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北武汉
夹起来,在车床上车。
发表于 2008-1-25 08:05:48 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽合肥
按2楼的方法做一个三花钻在钻床上加工或者用压板上车床花盘车都行。
 楼主| 发表于 2008-1-25 12:39:50 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
二楼的想法很好。非常感谢!二楼的功底一定很好。
发表于 2008-1-26 19:47:09 | 显示全部楼层 来自: 中国黑龙江佳木斯
做一夹盘上车床车加工好方便.
发表于 2008-1-26 20:10:55 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
用美工刀割出来。如果用一块有一个φ60孔的钢板做靠模,可以割的比较光滑的。! @2 [' n: x$ j/ U+ x
7 i+ i8 H5 z9 G我割过6mm厚的,自己感觉很满意。
渔樵 + 2 可行!
发表于 2008-1-27 13:43:14 | 显示全部楼层 来自: 中国福建泉州
先钻个20的孔,然后在铣床上镗孔。
发表于 2008-1-27 17:13:58 | 显示全部楼层 来自: 中国四川绵阳
二楼的办法好一些,可以根据需要在一定的 范围调整画园大小。
发表于 2008-1-29 17:22:42 | 显示全部楼层 来自: 中国广西玉林
我觉得用φ60的加热棒直接烧掉橡胶好 温度要控制好,不然孔会变大
发表于 2008-1-29 22:01:32 | 显示全部楼层 来自: 中国重庆
建议两个办法:
) b. \- T: z7 ^& h  W① 车个简易冲子,适当热处理后,让钳工师付来冲,或用螺旋压力机来压。
. x: c, f# f) c+ M" j' P② 将橡胶钉在平木板上 ,用三爪夹头或四爪夹头夹起车(用薄片尖刀)。7 u) U" h: A+ O/ M) ^) T# d7 `
( K! s- H. s2 t5 H
[ 本帖最后由 cqgq 于 2008-1-29 22:08 编辑 ]
渔樵 + 2 应助
发表于 2008-2-2 15:51:32 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北十堰
原帖由 16733 于 2008-1-29 17:22 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif6 f: q& n6 E) L+ `# R5 _8 O) |, H
4 a# s% H  D- M8 U& {0 k, ]$ p7 N
* B8 \2 D5 l+ q; y( y3 e/ F有些难度,不好控制!
发表于 2008-2-9 20:34:21 | 显示全部楼层 来自: 中国黑龙江佳木斯
用工具钢做一冲子,钳工直接冲出,注意冲子做得要有内凹圆弧面以利冲孔
