查看: 2557|回复: 10
[讨论] 磨完齿后齿面出现裂纹
发表于 2008-1-24 21:28:15 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国辽宁大连
磨完齿后,探伤发现齿面出现垂直于齿向裂纹,请问高手是什么引起的,有解决的方法吗?
发表于 2008-1-24 21:59:58 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
冷却不到位引起。
# I4 F/ `, V/ C8 {' Q更换冷却液和加大喷出流量,调整冷却液喷出的方向。
发表于 2008-1-25 12:21:25 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
1.工艺上的原因:检查切削用量是否合理,冷却液流量是否充分。+ n1 Q1 J1 L3 y9 c( d
2.材料和热处理上的原因:检查金相组织和夹杂物的大小、含量。
hero2006 + 3 欢迎新手参与讨论
 楼主| 发表于 2008-1-25 13:22:09 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁大连
那么为什么是垂直于齿向的裂纹,而不是沿齿向的裂纹呢?
发表于 2008-1-25 14:41:53 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
可能材料有问题,仔细看看磨齿前或热处理前是否有缺陷。
发表于 2008-1-28 13:44:45 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
这个就是常见的磨削裂纹吧$ `) `8 j" r8 J
一般采用的方法是减小磨削砂轮进刀量,增加冷却。- e1 i  ~! h* b- @; [% ^
假如这样没有改善的话
" |& l" G: i6 i+ ~5 `1 O' F另外一个考虑问题是不是材料有问题。
参与人数 1三维币 +4 收起 理由
hero2006 + 4 技术讨论
发表于 2008-1-29 17:57:26 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江金华
也可能是热处理的问题,硬度太高,应力集中,可以回下火.具体操作我也不太懂
hero2006 + 2 技术讨论
发表于 2008-2-16 22:19:50 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江金华
我们磨齿也经常出现这种情况,热处理的工艺可能需要改进下,比如正火,回火的温度时间等.也可能磨削量大,冷却不均匀都可能出现裂纹的.
hero2006 + 3 技术讨论
发表于 2008-2-18 14:03:26 | 显示全部楼层 来自: 中国四川眉山
磨削裂纹与一般淬火裂纹明显不同,磨削裂纹只发生在磨削面上,深度较浅,且深度基本一致。较轻的磨削裂纹垂直于或接近垂直于磨削方向的平行线,且规则排列的条状裂纹,这是第一种裂纹。较严重的裂纹显龟甲状(封闭网络状),其深度大致为0.03-0.15mm。用酸腐蚀,裂纹明显易见。这是第二种裂纹。
hero2006 + 3 技术讨论
发表于 2008-8-25 21:09:40 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江温州
应该是磨削裂纹,从切削用量上考虑,每次进刀0.03,再就是不要选硬度太高的砂轮。其次是不是金相组织不合格,马氏体几级,碳化物几级,奥氏体几级,都应该考虑。马氏体和残奥应控制在3级,碳化物控制在4级
参与人数 1三维币 +4 收起 理由
hero2006 + 4 技术讨论
发表于 2008-9-27 11:37:30 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
1。可以断定是磨削裂纹,减少磨削量,检查冷却液,加快冷却;2 p  I: }( b5 B% o: l8 l$ W
2。也可以采用热处理淬火后延长回火时间的办法(不经济)。
hero2006 + 3 积极参与
