查看: 2076|回复: 11
[已解决] 形位公差
发表于 2008-1-24 21:45:20 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国辽宁盘锦
怎么能更准确的标注好形位公差呢》?# `/ N2 y- n1 ~8 W
% W) b$ ~" M" m; C. K$ \% m[ 本帖最后由 asdolmlm 于 2008-2-2 22:27 编辑 ]
发表于 2008-1-24 22:03:48 | 显示全部楼层 来自: 中国江西景德镇
《新编形状和位置公差标注读解》PDF版加书签
# q1 O$ ~  x$ j0 U: i, u3 Y把这本书整明白了就可以了。
参与人数 1三维币 +4 收起 理由
userkypdy + 4 积极交流
发表于 2008-1-24 22:40:44 | 显示全部楼层 来自: 中国山东威海
如果真想标注好形位公差,既要学好公差与配合,又要有很多的实际经验
发表于 2008-1-24 22:59:51 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
个人感觉主要看实际应用,如果是直接影响产品质量的特性,就要严格设置形位公差,选好一个稳定的可用的基准是主要的,至于那些无关紧要的特性,基本上就走自由公差,也没有必要标注形位公差了。
userkypdy + 5 应助
发表于 2008-1-25 13:56:02 | 显示全部楼层 来自: 中国福建泉州
学好《公差与配合》一书,再配合实际装配要求,你就能合理的要求形位公差的精度,既不会过与宽松,也不会过于严紧。
userkypdy + 5 应助
 楼主| 发表于 2008-1-25 18:34:55 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁盘锦
谢谢!小弟深受教育,一定能解决问题。
发表于 2008-2-2 00:01:42 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
i read a lot of GD&T books, but just don't understand it. Thanks for your recommedation
发表于 2008-2-2 08:50:59 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
准确标注好形位公差,首先学习好国标《形状和位置公差》,深刻理解术语与定义,掌握符号、基准和公差带的规定,撑握形位公差精度等级、形位公差值与尺寸公差值的关系,掌握公差原则的应用,掌握形位公差在图样上的标注方法。通过多看图,多实践,就能逐步准确地标注好形位公差。
发表于 2008-2-2 09:59:32 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
从另外一个角度讨论这个问题:( a5 B- o1 z" ?9 F1 Z; f
形位公差不仅仅是标注的问题,关键的还在于如何根据零件的工作、安装状态选择合适的形位公差。举个简单的例子,一根轴通过两个轴承安装在壳体中,那么轴上安装轴承的两个轴颈之间必然有同轴度的要求,轴颈本身为了安装轴承,应该限制圆的误差,就需要圆度公差,壳体上的轴承孔同样需要同轴度和圆度的要求。如果这根轴上有齿轮和其他轴上的齿轮啮合,为了保证齿轮的正常啮合,就需要对壳体上的两组轴承孔提出平行度的要求。在理解形位公差意义的基础上如何合适地选用,需要了解为什么要规定形位公差,需要什么等级的形位公差。0 W1 s3 W3 B& ~; q3 W( p, M. w# A. {
一般的设计手册上应该有比较简单的形位公差应用示例,对于初学者可以借鉴。有一个标准很好,建议看看,HB7748-2004《尺寸公差、形位公差和表面粗糙度的相互关系及其选用要求》。
发表于 2008-2-2 17:27:42 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南岳阳
对啊!很多情况是要联系实际使用情况才能很好的制订技术要求,按照实际要求这样产品才经济合理!
发表于 2008-2-2 19:27:16 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁朝阳
除了形位公差自身的标准外
1 }# [8 ?, c8 _2 F你一应该关注设计设备的自身性能要求$ D  |9 g% A) T+ ~
例如阀装配面平行度就是0.03它由密封性决定
/ z, b# Z0 X) c6 _而与手册无关
发表于 2008-2-2 20:48:01 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
这个是根据具体的设备的具体的零部件的具体的结构来的  t- f2 ~. t+ w( P) p
一般是标准件决定非标准件
+ S' C9 n9 U1 k; r4 F( w9 z高级配合件决定低级的配合件
* |5 `, b2 q" B$ \& S位置公差决定形状公差,
/ m& l! `+ h4 A8 V9 \# h) b8 g) k还与材料,经济,使用的环境的有关
