查看: 2189|回复: 4
[讨论] 各位大虾过来看看,
发表于 2008-1-24 23:11:01 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国广东东莞
发表于 2008-1-24 23:31:10 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
HSM不太明白是什么意思
7 R( n2 W- Q4 V, V4 V6 M
 楼主| 发表于 2008-1-25 18:02:49 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
发表于 2008-1-26 16:58:03 | 显示全部楼层 来自: 中国广东中山
应该没有
发表于 2008-1-26 17:04:54 | 显示全部楼层 来自: 中国山西长治
回复2#
2 e3 J* ]: O' n" [$ [; _9 tCIMCO HSM高速加工模块是CIMCO 公司专为Mastercam开发的专用高速加工模块, 在MasterCam系统原有的强大性能基础上,CIMCO HSM可以非常明显地提高计算速度和刀路质量,从而满足所有Mastercam用户对高速加工的需求。它有如下的特点
$ H5 A$ [$ u, K/ P* R2 S一、平滑过渡和大圆弧进给
$ u' V# R; u0 q7 n0 AMastercam HSM可保持切削刀路和进刀退刀时的平滑过渡,您可以很轻松地得到一个平滑的、随心所欲的刀具路径。这种高速加工的方法大大提高了产品的表面质量、减少刀具的磨损。
. d: L" F2 ^( `, ]二、提高生产率和刀具寿命9 J+ d' h9 G; }* V: m" @
1、Mastercam用户容易上手
* r8 D$ p& ^. R7 k( S2、减少空切造成的浪费
$ @: @" Q! a+ b3、平滑连续的刀路而没有过切 # t5 _: O( B+ T
4、3+2轴加工 " R9 K6 R4 K" F3 F* ^3 K
5、残料粗加工 6 q/ U% b' t5 s8 K& \4 z7 q
6、残料精加工 % K( V/ J$ G. {- U; h6 M. u. G8 V  b5 F
7、平坦曲面加工 0 K6 w" \; Q/ |5 \: B0 L- U
8、刀柄碰撞保护
- o4 ?- x) A+ c  g/ g. U* u2 q6 M9、支持平刀、球刀、鼻刀及丝锥等刀具
- [$ d- f+ p( W+ A: q% v; x10、陡壁/浅平面加工选项 4 w" K6 [+ M- W7 X
11、明显减少大型复杂零件的刀路计算时间
