查看: 1903|回复: 10
[求助] 变量泵
发表于 2008-1-25 08:29:34 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 美国
想问个简单的问题:变量泵可以同时控制按要求改变压力和流量吗?
发表于 2008-1-25 10:52:40 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
A7V恒功率变量泵不知道是不是你所要的,其“压力x流量=常数”。所以压力和流量是同时变的
% f8 t, W6 ^% A% p( J& J; K再就是A10V带先导压力控制特性的
柠檬咖啡 + 2 积极应助
 楼主| 发表于 2008-1-25 14:44:11 | 显示全部楼层 来自: 美国
我说的意思是功率变的
发表于 2008-1-25 15:36:04 | 显示全部楼层 来自: 中国河北唐山
A10SVO型变量泵 其控制机构为压力/流量即DFR 或者 DFR1 时可实现 压力和流量同时控制 功率变化 这一功能。& ^: R) F9 s0 b7 @
楼主可查看附件详细资料
Rexroth力乐士液压元件.轴向柱塞单元.pdf
114.22 KB, 下载次数: 17
柠檬咖啡 + 3 积极应助
 楼主| 发表于 2008-1-27 17:07:26 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
REXROTH至少1年,不谈了......
发表于 2008-2-15 16:50:52 | 显示全部楼层 来自: LAN
PARKER PV系列+PQD控制器
5 ^% e2 b. P& z7 m3 o) g: ~输入命令:流量、压力、功率
发表于 2008-2-15 16:56:35 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
我设计系统时,使用变量泵改变流量,使用溢流阀改变压力。
发表于 2008-2-15 17:12:29 | 显示全部楼层 来自: 中国四川自贡
流量和压力不一定非要在泵上来考虑,你可以综合考虑,如用泵调节压力或用安全阀限定压力,用流量阀调节流量等等。。用一台变量泵来实现你所说的流量与压力的调节,会有问题的。特别是在精密系统中从不这样用。
柠檬咖啡 + 2 鼓励参与技术交流讨论
发表于 2008-2-17 13:12:01 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
原帖由 mtu12v 于 2008-2-15 16:56 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif  U& F0 p  W" z* J
感觉这是最好的办法了
发表于 2008-2-17 14:25:37 | 显示全部楼层 来自: 中国河北唐山
建议楼主选用变量泵与比例(伺服)控制相结合的方式达到使用的要求。
发表于 2008-2-23 10:34:27 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江湖州
调节流量和压力并不需要在调节泵,可以在管路上加装节流阀来调节流量,通过溢流阀或减压阀来调节所需要的压力
