查看: 995|回复: 0
[求助] 润滑油选用的问题
发表于 2008-1-25 08:51:18 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国山东济宁
润滑油选用时要根据温度,工作载荷来来选用,如果知道工作载荷的大小和温度,如何来选用粘度相对应的润滑油?有没有一定的计算公式或者标准呢?油膜的形成时不是也要考虑到油的粘度和工作载荷,还有配合的间隙的大小也有一定的关系?根据什么来判断或者计算油膜能不能形成和油膜的强度呢?) ^2 x) @0 C3 J( z* t- t6 Y
例如,工作载荷为1000N/mm2,工作温度如果为20度的话,配合间隙为0.2毫米,应该选用运动粘度多少的润滑油呢?谢谢!!!
