查看: 3242|回复: 4
[讨论] 硼砂水解就是硼酸?
发表于 2008-1-25 11:06:43 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国北京
论坛内有人认为,硼砂水解就是硼酸。言外之意,硼酸可以通过硼砂水解而得到。对此观点,在下不敢苟同。在下拙见:硼砂水解产物为NaOH和H3BO3,两者都溶于水,不好分离,要制备出硼酸似乎很困难。3 d& X& p- b! H/ `" I) }3 T
请化学类专业人士对此主题,发表高见。
云动风清 + 5 技术讨论
发表于 2008-1-25 11:56:49 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
H3BO3在水中的溶解度比较低,至于H3BO3的制备,不太清楚
发表于 2008-1-25 12:57:58 | 显示全部楼层 来自: 中国四川成都
制法及工艺流程
- A( e- H; N( N            1、硼砂硫酸中和法 将硼砂溶解后。加硫酸复分解制得硼酸。# b3 I) W$ B$ M$ f8 a8 k8 w
            Na2B4O7+H2SO4+5H2O→4H3BO3+Na2SO4
6 c! Y% S% J  o7 L
8 d9 Z4 K5 \0 v: J$ y$ q6 X            2、碳氨法 将硼矿粉与碳氢铵溶液混合,经加温加热后分解得到含硼酸铵料液,再经脱氨,即得硼酸。
' M5 h1 g$ {6 p( Y' M- z            2MgO.B2O3+2NH4HCO3+H2O→2(NH4)H2BO3+2MgCO38 ^; ^; j! S, L$ ~# R9 G  Q( c* Y
            (NH4)H2BO3→H3BO3+NH39 P& m" N6 x& f0 x, J4 v
             + X- ^* a+ ]. G0 q! \
            3、盐酸法。用盐酸酸解硼精矿,再经过滤、结晶和干燥,即得硼酸。
, b" i. h7 f- n- R" v" i0 T            2MgO.B2O3+4HCl+ H2O→2H3BO3+2MgCl28 V4 `9 E; l5 E" w! }# v4 U6 ^4 ~  p; T
% d. g2 s* v$ j- V. F5 o6 v            4、井盐卤水盐酸法。由含硼卤与盐酸一起蒸煮,再经脱水、结晶、干燥即得硼酸。
& M3 P, @+ V/ |1 F( Y  t, |            包装:用内衬二层牛皮纸(或塑料袋)的麻袋包装。每袋净重25公斤或80公斤。
8 W' ]# m" m. t7 u% b5 `
" o% V# ?* t3 O2 E: J5 P: K            储运注意事项:应贮存在干燥清洁的库房内,不得露天堆放,应避免雨淋或受潮。应装在棚车、船舱或带棚的汽车内运输,并不应与潮湿物品和有色的原料混合堆置,运输工具必须干燥清洁。
发表于 2008-4-11 18:14:16 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
硼砂在盐酸中水解得硼酸和氯化钠,H3BO3在水中的溶解度比较低,可以根据与氯化钠的溶解度不同而分离。
发表于 2008-4-13 13:45:34 | 显示全部楼层 来自: 中国山东枣庄
根据强酸制备弱酸的原理,即硼酸的酸性要弱于硫酸、盐酸。
3 d' V2 L) @$ d: v6 f6 _- Q+ Q如果按照楼主开始提到硼砂水解原理,那难道硫酸钠就要水解出NaOH和H2SO4不成,显然水解是可能的,但这种形式对在水中溶解度较高的情况下是不存在的
