查看: 12834|回复: 13
[讨论] CATIA文件转成STP文件,然后用UG打开所转成的STP文件,发现问题
发表于 2008-1-25 11:11:53 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江西南昌
 楼主| 发表于 2008-1-25 11:14:07 | 显示全部楼层 来自: 中国江西南昌
发表于 2008-1-25 11:15:20 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
楼主试试其他的格式吧,转的过程有时会出现这样的情况。
发表于 2008-1-25 11:20:38 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
打开所有图层. ~5 {7 w, T7 |" d# e9 T5 _; V/ D
可能少的在其他层里面
发表于 2008-1-25 11:23:44 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
好像事发动机壳  啊
 楼主| 发表于 2008-1-25 12:33:34 | 显示全部楼层 来自: 中国江西南昌
发表于 2008-2-23 20:01:36 | 显示全部楼层 来自: 中国重庆
我用pro\e转catia也遇到这样的情况,亟待高手的帮助
发表于 2008-2-23 20:44:29 | 显示全部楼层 来自: 中国河南新乡
回复 6# 的帖子
转化成STEP格式试试。
发表于 2008-2-23 21:01:10 | 显示全部楼层 来自: 中国山东潍坊
原帖由 gfy4334 于 2008-2-23 20:44 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
# K* w. i: l2 Y! q 转化成STEP格式试试。
3 ]9 l9 s  ^1 f% a# Q
4 Z# h4 L7 D; g! }5 ]% p% q& d& TCATIA转换格式文件的时候,只要不是装配性质一类的文件,建议不要用STP格式,用IGS就行,如果转换出现错误,那一般是你的源文件在转换时的问题,比如,图层问题,建模问题,及在转换时的文件过滤选择等,这个同我们做装配用引用集过滤选择道理差不多,建议楼主再检查一下自己的步骤!
发表于 2008-2-24 07:28:17 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
楼主能把Catia源文件发上来吗?也许能够帮你看看是哪个地方的问题。
发表于 2008-2-24 09:55:36 | 显示全部楼层 来自: 中国黑龙江哈尔滨
其实那么一点,自己动手补上就行了。转换的时候由于两种软件的不一样,多数情况下复杂的造型都会出问题的。毕竟是相互翻译的
 楼主| 发表于 2008-2-26 10:11:21 | 显示全部楼层 来自: 中国江西南昌
 楼主| 发表于 2008-2-26 10:23:30 | 显示全部楼层 来自: 中国江西南昌
发表于 2008-2-26 18:09:35 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
出现这个问题很正常啊3 z8 m5 s2 Q& V
这个问题不光是ug有啊
