5天前
查看: 5074|回复: 10
[已答复] 做产品加工(产品外径尺寸)的CPK值样本量最少是多少?
发表于 2008-1-25 14:08:27 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国浙江宁波
做产品加工(产品外径尺寸)的CPK值样本量最少是多少?请高人明示。
发表于 2008-1-25 14:58:42 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽合肥
产品外径尺寸的CPK值样本量一般都是取125个。
userkypdy + 5 应助
发表于 2008-1-25 15:13:28 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
最少50,一般100或150
userkypdy + 5 应助
发表于 2008-1-25 19:51:23 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
我当初碰到测这个的,整整给厂家加工了2000件,足足干了一天,根本就没休息。这个数值太要命了
发表于 2008-1-25 20:10:53 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
一般情况下,取25组,每组3~5个样本, 25组应覆盖不同的原材料,不同的班次, 3~5天.
" x3 j3 R4 ~+ m# J2 V9 l7 _6 Y如果算PPK和CMK就没有时间和原材料的要求,只有样本量和抽样方法的要求
userkypdy + 5 应助
发表于 2008-1-25 20:27:33 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
按要求根据产品的重要度来定,要求高,数值就定大些。
userkypdy + 5 应助
发表于 2008-1-26 11:13:49 | 显示全部楼层 来自: 中国重庆
PPK:过程性能指数,用做研究初始过程能力,取样为连续取样,数据为30~200。! ]: P& l  o. G# V* Y1 H- C
CPK:对稳定过程的能力研究,要求过程必须稳定,取样一般为25个子组。
userkypdy + 5 应助
发表于 2008-6-15 14:02:26 | 显示全部楼层 来自: 中国广东
抽125只比较好计算
发表于 2008-6-16 08:05:45 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
计算CPK值一般最少分25组,每组5个样本,即最少125个样本。由于是分析过程能力,所以取样周期长(一般每周一次),且要包括各班次和各种加工条件变化的情况。
发表于 2010-9-30 10:29:13 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西
楼上的讲的比较好,呵呵
发表于 2010-9-30 10:42:35 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北武汉
楼主,我们这里的文件规定:
2 H/ I2 D+ e: F1 初始阶段一般在25---32个数据;
6 }9 p; ~5 B7 l/ A  _2 量产阶段一般在300以上,我们部分客户要求不少于250................
