查看: 1810|回复: 3
[讨论] 关于过滤材料的选用
发表于 2008-1-25 14:26:32 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏泰州
在液压系统中,如何选择过滤材料,例如在纸质,化纤,金属网中选择
晨砂 + 2 鼓励此类讨论!
发表于 2008-1-25 18:51:59 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
纸质便宜,但是阻力大使用寿命短,一般10微米到40微米过滤精度;- D' Z6 z0 _3 v4 V7 O" g
玻纤过滤效果好,精度从1微米到40微米,阻力小;比一般木浆滤纸贵,和一般滤纸都不可以反复使用
5 v: ?  a, ?& M金属网反复使用,过滤比比较差,一般适用于20微米以上的过滤精度,小于10微米要使用不锈钢烧结毡,偶尔7~10微米系统要求不是很严格时可以使用。优点反复清洗使用,耐高温高压
晨砂 + 3 技术讨论!
发表于 2008-1-26 09:54:12 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南衡阳
多谢上楼的介绍,搞液压的经常和过滤器打交道,都深知其重要性,但很少去研究它。
发表于 2008-3-28 01:59:35 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏
  金属网(铜网/不锈钢网)过滤精度一般为50-180微米为安装在油泵吸油处的粗滤芯 因为此处是负压 如果精度太精的话油吸不过来所以在保证油流量的同时拦截较大杂质进入油泵内.网式滤芯使用过后可以清洗再用
" ~. R( [6 M! f* K  纸质(多为木浆滤纸) 过滤精度10-40微米 系统压力管路过滤器与回油过滤器均可使用纸质滤芯 ,滤芯污染后不可以清洗
5 q. o7 c3 o0 ]% s$ h5 `  纤维滤材大多分为化学纤维\玻璃纤维\复合纤维基本使用于深层过滤环节中,精度在1-20微米.由于受表面力(范德华力)的影响,杂质颗粒遇到纤维时就会吸附并堆积在上面。由于过滤介质很厚密,杂质颗粒被滞留的机率被提高了1424倍。使用在要求比较高的油液环境中,不可清洗
