10天前
查看: 1786|回复: 6
[讨论] 20G材料的使用
发表于 2008-1-25 14:52:39 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国安徽合肥
在GB150中20G按GB6479有应力值,但现在GB6479中无20G, 图纸中还用20G吗?
发表于 2008-1-25 19:38:31 | 显示全部楼层 来自: 中国山东济南
因GB6479-2000已取消了20G,因此图纸中就不应在标20G,而应标20,而在图号或标准号一栏中填写GB6479-2000。
发表于 2008-1-27 11:36:39 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏
20G就应是GB5310标准
发表于 2008-2-11 19:35:07 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西西安
按GB150和GB6479标准的新规定应标材质应标20,在图号或标准号一栏中填写GB6479-2000,但要注意20钢的使用范围。
发表于 2008-2-12 14:48:17 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏徐州
GB 6479-2000 《高压化肥设备用无缝钢管》中没有20G牌号。但是GB 5310-1995 《高压锅炉用无缝钢管》还是有20G的。
7 B5 }8 J6 ]* H7 A& P可以使用,注明使用标准为GB 5310-1995 《高压锅炉用无缝钢管》即可。
发表于 2008-2-14 09:46:03 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
GB 5310-1995 《高压锅炉用无缝钢管》系锅炉上专用钢管,用于压力容器时要注意与介质的相容性。在高压化肥设备装置设计中建议还是选用GB 6479-2000 《高压化肥设备用无缝钢管》中的钢管,不推荐选用GB 5310-1995 系列的。
发表于 2008-2-14 17:12:27 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
20、20g、20G、20R 的区别和用途
可以参考以下文章
20、20G、20g、20R碳素结构钢的区别及使用特点.rar
120.83 KB, 下载次数: 14
