查看: 1708|回复: 4
[讨论] 非金属材料在化工机械中的应用
发表于 2008-1-25 15:25:26 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国山西太原
非金属材料种类繁多,性能各异,有的具有很强的耐磨性,有的耐高温、耐腐蚀,有的具有高硬度和高强度,有些性能是金属材料不可替代的。请大家讨论一下,你们那里应用了哪些非金属材料,效果如何,谢谢发言。
发表于 2008-1-25 16:27:15 | 显示全部楼层 来自: 中国山东济南
石墨,多用于换热器和衬里防腐
发表于 2008-2-23 16:48:09 | 显示全部楼层 来自: 中国河北衡水
玻璃钢在化工领域应用广泛
玻璃钢产品已广泛应用于氯碱、石化、电力、印染、钛白、城镇供排水、污水处理、冶金、酿造、制药等领域。9 k6 F5 [. I( X8 f
产品主要规格及类型有:
. {. w! r3 f; r6 x直径600-25000mm的FRP容器,成型工艺采用立式缠绕或卧式缠绕;5 I2 K# f" z" b; F% y7 `
全系列非标洗涤塔、干燥塔(泡罩塔、填料塔)、吸收塔、除害塔等FRP、FRP/PP、FRP/PVC、FRP/PVDF塔器;
) Z+ y3 o/ c/ T. T: l1 j8 O/ q直径15-4000mm的用于城镇供、排水系统的FRP夹砂管道及工艺管道;
7 f! V. H  T1 r各种规格型号的玻璃钢填料冷却塔、无填料喷雾冷却塔、螺旋溜槽、风机、通风管道等手糊制品;$ ~- H; g) r, ?0 Y  ~- }6 y
整套微机控制纤维缠绕设备;8 f# m2 ]! o9 Z0 k& [
烟囱、矩形槽、酸碱锅盖、离子交换柱、文丘里等其他异形FRP产品;
4 R& r$ G2 r, `5 C5 `用于电厂烟气脱硫系统的玻璃钢烟道及喷淋管道;
发表于 2008-2-24 09:37:51 | 显示全部楼层 来自: 中国河北石家庄
石墨,聚丙烯,聚氯乙烯,聚四氟,硅胶,三园乙丙,氟胶等.
发表于 2008-3-3 14:01:05 | 显示全部楼层 来自: 中国四川德阳
石墨,聚丙烯,聚氯乙烯,聚四氟,硅胶,三园乙丙,氟胶还有丁晴,其他的就不大清楚
