查看: 2734|回复: 19
[已解决] 关于复制问题
发表于 2008-1-25 16:25:16 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国广东佛山
当我从一个图纸里复制一个图型到另一张图纸时用ctrl+c  和ctrl+v!可是当复制过去的时候用ctrl+v图型经常会出现在离鼠标很远很远的地方!有时图型较小的时候很难找到! 这样给制图带来了点麻烦!请问为什么会这样? 我在复制的时候哪里出现问题了? 请前辈们指点一下!
发表于 2008-1-25 16:33:44 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁鞍山
可能有以下原因:4 i3 r& t, l6 o8 H* u. H
1. 你选择的对象中范围很大,比如选中了一根很长的直线,长度远远超出你当前的试图
$ A$ O2 G* R2 v2. 你选择的对象中有块存在,且某个块的BASE点在很远的地方,远远超出你当前的试图) T$ m; e, h( ?+ J$ Z# [$ ^+ q) r
3. 你将整个图形插入,但图形的绘制范围和图形的BASE点相差非常远。
发表于 2008-1-25 18:08:55 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
除了2楼所述的原因外还有就是两张图的比例不同和原点不同。
发表于 2008-1-25 19:49:43 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北武汉
这个原因很复杂,一时说不清楚. 不过不建议用这种方式, 推荐使用 copy  命令行
发表于 2008-1-25 22:16:16 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏镇江
回复 1# 的帖子
建议用“带基点复制”操作!
发表于 2008-1-26 08:01:15 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江湖州
回复 5# 的帖子
5楼说的对,最好是带基点复制!
发表于 2008-1-26 08:06:45 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江绍兴
我也正想说带基点复制最好,不过我有时候去复制往往不是当前的图像,而是前一个图形,要删除后再去复制当前想要复制的图形才能复制过来,不知道什么原因。
发表于 2008-1-26 08:34:40 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江绍兴
打开多个图形,在窗口中选择要的图形,用带基点复制和粘贴
发表于 2008-1-26 09:31:33 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
ctrl+shif+c带基点复制
发表于 2008-1-26 10:21:04 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
原帖由 caslee 于 2008-1-26 09:31 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif) S7 G: z, S, p. ^
ctrl+shif+c带基点复制
) j$ ?' L$ c" K1 l" ^
完全赞同你的说法
发表于 2008-1-26 11:12:58 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江温州
使用带基点复制,如果复制后找不到图象,可以使用视图里的鸟瞰俯视图可以找到图
发表于 2008-1-26 11:25:49 | 显示全部楼层 来自: 中国四川攀枝花
你复制里面一定有块在里面,你把块炸开后可能就好了
发表于 2008-1-26 15:33:32 | 显示全部楼层 来自: 中国河北邯郸
非常同意三楼和五楼的观点。
发表于 2008-1-27 07:47:45 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江金华
先图一个园,再用z空格,E空格,就没有你说的问题了
发表于 2008-1-27 09:14:26 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁抚顺
可在编辑里先粘贴为块,再炸开
发表于 2008-1-27 10:00:42 | 显示全部楼层 来自: 中国山东潍坊
原帖由 sxo168 于 2008-1-25 16:25 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
2 H* C; U" z3 X. ~( @当我从一个图纸里复制一个图型到另一张图纸时用ctrl+c  和ctrl+v!可是当复制过去的时候用ctrl+v图型经常会出现在离鼠标很远很远的地方!有时图型较小的时候很难找到! 这样给制图带来了点麻烦!请问为什么会这样?  ...
# V3 @$ {9 z. ], j. {% k4 z; y' u/ q4 \1 B
关于你说的图形很小的时候很难找到的问题,我现在都是用鼠标中键双击,这样可以将所画图形在电脑上最大显示,有些时候图形过大时也是这样用,如果出现显示问题,可以重新生成以下就好了
发表于 2008-1-27 15:57:09 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北襄阳
回复 16# 的帖子
带基点复制是在一个图里吧,一个图到另一个图可以这样复制吗
发表于 2008-1-28 08:23:07 | 显示全部楼层 来自: 中国云南玉溪
带基点复制,可以在两中图中复制粘贴。具体为右键后选择带基点复制,就可在另一张图中粘贴。
 楼主| 发表于 2008-2-21 11:01:41 | 显示全部楼层 来自: 中国广东佛山
原帖由 caslee 于 2008-1-26 09:31 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif& m! I. h$ I  X
ctrl+shif+c带基点复制
6 G4 k2 h4 p2 W: ?2 j7 z- ~( V- i  试过个人觉得这个方法 比较方便好用!) Q/ n" R7 p/ C/ @
  谢谢各位~!
发表于 2008-2-21 11:48:42 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
也可以把他再移动一下
