查看: 2805|回复: 5
[讨论] PCD 成型刀具焊接工艺
发表于 2008-1-25 16:57:42 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国浙江杭州
公司采用PCD材质的材料来制作锯片和成型刀具,请各位发表一下对焊接工艺的看法。! q* o) _5 E' e- L! g9 q7 v
$ D6 v: b% M& X+ h谢谢!
 楼主| 发表于 2008-1-25 17:01:37 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
自己开个头吧。" [/ X3 T, e9 f: W" E* _
3 b. ]  C, L0 A
如采用什么机器来焊接,PCD如何切割,焊接前是否要处理,如果要处理应该怎么处理,  `: x/ j+ d% P
/ K1 @4 d" X1 X$ A7 D% p# c" q0 W焊接参数怎样,焊接强度如何保证,焊接效果如何检查,等等
  f8 i) w8 y1 R8 c4 K* y# k1 S/ t* s4 ^  _% Y/ r
请同行们踊跃发言吧!
发表于 2008-1-30 15:34:50 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁大连
 楼主| 发表于 2008-2-1 10:57:07 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
回复 3# 的帖子
我司是专业木工刀具的生产厂家。我提出这个问题的主要目的是探讨一下PCD刀具的制造工艺技术。因为我们也是这个市场的后来者,我们在PCD产品技术方面还没有成熟的经验,为了能不断提升产品技术,我将我司的基本工艺发表如下,不足之处还请专家给与指点和提示。3 q2 g8 L  _# S! {
现场技术方案确定----技术图纸确定----基体制作---PCD高频焊接(PCD线切割-------PCD硬质合金面抛光------清洗)----电镀处理----检查----电火花加工----检查----包装。3 z+ J7 ]% O. H/ p# |" k8 T
在这个过程中主要问题就是我话题内面讲的一样。简单地摘抄网页上的原理好像不能解决我的一些疑问。
发表于 2008-9-25 21:33:27 | 显示全部楼层 来自: 中国广东江门
下了看一看,谢谢楼主。
发表于 2008-9-26 22:01:32 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
从PCD刀头和碳钢刀体的可焊性分析,适宜采用钎焊工艺。数量少的话,用火焰钎焊应该可以。大批量生产可采取高频感应钎焊工艺,关键是选取适当的钎料、钎剂、清洗剂和刀体材料,还有感应圈、加热时间、保温时间、焊前焊后处理方式等。
