3天前
查看: 2551|回复: 7
[已解决] 关于标注粗糙度和尺寸带上下偏差的问题
发表于 2008-1-25 17:27:46 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏南京
在CAD2004中粗糙度如何简便的绘出???/ V+ z7 X% j: [* ~6 R9 b/ X2 ~0 A
在CAD2004中标注尺寸时如果尺寸带上下偏差如何方便的绘出???
, N; w4 `8 X0 A  G9 C- i望高手指点下,谢谢!!!. z4 }8 p! {4 n0 x- P1 F: J
* {9 ~9 V( u& _& R& e
[ 本帖最后由 ★新手★ 于 2008-1-25 22:33 编辑 ]
发表于 2008-1-25 17:31:36 | 显示全部楼层 来自: 中国广东汕头
粗糙度符号这个可以选把对象创建成块,再把他定义属性,然后保存起来,方便在其它图纸中调用.
' k( k1 u- [6 m, n; d6 N+ e" L3 h; s' ^1 Q9 x! N4 _' l
上下偏差这个问题在论坛已经多次讨论,你可以搜索相关主题学习下.
发表于 2008-1-25 18:03:55 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
CAD2004中是不带粗糙度符号的,需要自己先把它做成块,以后的画图中就可以调用了。
发表于 2008-1-25 19:52:13 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北武汉
auto  cad 在二维制图上,不如国内二次开发的软件方便.  但 .dwg 已经成为行业标准,所以还是多了解好.
发表于 2008-1-25 21:48:00 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南通
原帖由 唐昕晨 于 2008-1-25 17:31 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif: P8 ]8 S6 w% S8 j
% A" t: _+ L% r/ z
% v' ^+ s/ B5 L1 w上下偏差这个问题在论坛已经多次讨论,你可以搜索相关主题学习下.
+ I4 M' v2 `( v7 ]3 n" p
! |% `+ r4 S9 D: k4 d" S6 G# `. Z2 _9 ^% [, f
) s5 w2 a+ Y2 N+ M! @  D2 ~[size=111%][size=60%]u注意:如果希望图形能够继承所在图层的特性,可以将图形绘制在要继承的图层上,如果要使插入的块特性随层,必须将块绘制在0层。
发表于 2008-1-25 21:53:30 | 显示全部楼层 来自: 中国山西晋城
粗糙度自己得做块,至于标注的话从特性就可以找到!不过还是建议你用机械般的CAD,这些功能用的很方便!
发表于 2008-1-26 08:17:59 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江绍兴
CAD2004确实有很多功能没有,好在很多二次开发软件都是在它基础上完成的,装一个INTECAD或机械工程师的话,楼主的问题就马上解决了。
发表于 2008-1-26 10:55:05 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江温州
粗糙度可以先画出粗糙度的符号,再创建定义属性,然后再创建块,创完后,再插入块,注意下面的提示,可以输入你想要的的粗糙度的就可以了。' c& _9 T1 H( N3 M; \: g+ X, W+ c
上下偏差可以在标尺寸的时候,输入m,可以创建文字,在输入已知的情况下,先输入上偏差,然后在安shift+6("^"这个符号),之后输入下偏差,在按上面的叠加(a/b这样的字符),按确定就可以了.
