查看: 1838|回复: 8
[已解决] 镗杆直径
发表于 2008-1-25 21:24:49 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国辽宁盘锦
镗杆一般的直径是多大?
发表于 2008-1-25 21:43:29 | 显示全部楼层 来自: 中国云南昆明
楼主问的这个问题太大了,各国都有各自系列化的镗床型号,而且都是根据加工的对象不同而有不同的机床型号和规格,当然这就使得镗杆的直径也有相对应的不同,对于重型设备的生产企业,虽说我没见过,但可以想象这种大型工件的加工一定要相当大的镗杆,所以镗床的镗杆直径是由所伸出的长度及刚度来决定的,所以这个一般看是什么企业了。
参与人数 1三维币 +6 收起 理由
userkypdy + 6 讲解!
发表于 2008-1-26 15:23:36 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北武汉
原帖由 LLF996 于 2008-1-25 21:24 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
& S' a1 M. o8 n! k( A$ ^2 C4 d镗杆一般的直径是多大?
: ?4 f+ w$ C3 Y5 s- k# t0 H/ S
镗杆直径镗杆一般是:68,110,160,200,225,260。
userkypdy + 5 应助
发表于 2008-1-26 17:09:04 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
镗杆的直径大小,取决于以下几方面:
; l& M* a1 ]6 e5 B& i$ s) O9 Q1 镗孔的大小,镗杆直径加上镗刀片长度应小于底孔直径。0 h3 F% G" ^' ^; y5 v# I
2  镗孔的长度(或深度),孔越长,镗杆越长,长镗杆需要足够的刚度,因此其直径在可能允许的范围内尽量大些。
/ i+ I" p, Z8 m' P3  工件的大小,大工件粗镗时进刀量较大,为保证有足够的刚度镗杆应尽量粗些。
5 q% r' z+ G! P6 v0 k6 C  x& y- z4  镗床规格,较大的镗床使用的镗杆直径应大些。
userkypdy + 5 应助
发表于 2008-1-26 19:43:07 | 显示全部楼层 来自: 越南
在实际加工过程中,也有根据需要加工的孔的大小,自己制作镗杆的。
userkypdy + 5 应助
发表于 2008-1-26 21:59:57 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
如果是镗孔,则要比孔径小几个mm,如果镗端面则无要求.
 楼主| 发表于 2008-2-21 17:04:33 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁盘锦
问题已解决
发表于 2008-2-22 21:06:18 | 显示全部楼层 来自: 中国福建厦门
最近我刚好做了不少镗杆,4#说得对,跟加工零件是息息相关的,一般批量的零件都会特别配备镗杆,大小根据具体情况而定,主轴锥度一般是莫氏5#、6#,这些金属切削手册上都是有的!
发表于 2008-3-2 21:56:49 | 显示全部楼层 来自: 中国福建漳州
根据要加工零件的大小,自己做,好用!!但要注意镗杆刚性,镗杆直径尺寸过小或镗刀选择不正确,会产生极大的噪音及振纹!镗刀设计也很重要,尤其后角度选择!
6 d/ D+ G- \5 W0 r) Q, d/ T: B" L
[ 本帖最后由 zgzhaohang 于 2008-3-2 21:59 编辑 ]
