查看: 1557|回复: 3
[已解决] 防尘圈
发表于 2008-1-26 11:12:09 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国湖南湘潭
各位前辈,小弟急需Jd14防尘圈的尺寸
7 L+ ?1 S7 f/ y6 O2 ?) m+ Y* }请不吝赐教
发表于 2008-1-31 09:20:56 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽马鞍山
厂家是什么??????
发表于 2008-2-16 10:29:08 | 显示全部楼层 来自: 中国河北唐山
A型( S; D  S1 J7 {# [
尺寸d/mm:14
4 ?) x* M- E! A  dD/mm:228 N. B+ K5 Z; j1 r' `
尺寸L/mm:59 S  [$ J& D  u4 u+ i
尺寸d1/mm:12.5
1 b: l9 T8 |# Y9 X! Z尺寸d1的极限偏差/mm:±0.25
- n6 }! C6 `( S' y1 @) C$ m) m! Z5 TD1/mm:22
2 J) E( P! e5 ?) T% xD1的极限偏差/mm:±0.158 \0 S0 ?% P  S: {1 B$ S( f
S(极限偏差为±0.15)/mm:3.5, c, W5 Q4 P3 J, ]( w
l(上偏差为0,下偏差为-0.30)/mm:58 F& r( h& m+ s% [/ b5 [% R9 t4 O
" L3 }) [7 `2 }# F! N; I, y
B型- r! X; j1 A6 l, t
尺寸d/mm:6
5 F3 D$ t# f- mD/mm:146 }  v/ K" k0 d6 d  N- ^4 ?& M0 f0 \
尺寸L/mm:54 [# j1 N0 Q; E6 V8 _
尺寸d1/mm:4.6# W0 S6 f! }/ B" \$ E' j5 c, D
尺寸d1的极限偏差/mm:±0.151 j9 h/ \9 |9 {5 |: z( [+ U
尺寸D2/mm:14# B: \! }+ e' t6 f" s% f9 _
尺寸D2的极限偏差/mm:±0.15! x5 ~& o7 `  e1 R# m3 o
S/mm:3.5
. A; s% `) D7 O: `+ b" a7 SS的极限偏差/mm:±1.5# u% g4 S8 L+ G8 m5 |+ k4 t
l1/mm:5
8 ^0 z4 |; j$ }) ~% H* R; q8 hl1的上偏差/mm:0
- K. f# U% w5 j: V5 v0 Ll1的下偏差/mm:-0.30% K0 x( ?. Q3 @% e* h, D
: l6 k" M  s# u/ v4 c; e+ I
C型  @. h6 n6 _& D4 T% ~
尺寸d/mm:141 g/ Q$ k' Y/ J9 c9 v
D/mm:20
, A' V4 A- U+ |6 ]7 h3 @L2/mm:4/ Z/ D' t! N5 V/ ?
d1/mm:12.8+ S, B8 W' S$ H: f0 u- ^
d2/mm:13.2. m  D- _+ o& p& g) X2 f+ x' I
d1、d2的极限偏差/mm:±0.203 \' n9 T, \. Y% y* V% Z
D3/mm:20
' s1 d% Q7 p  {( t, Q" Z: y2 TD3的上偏差/mm:+0.10
& t* J5 W* U! R; E  f4 JD3的下偏差/mm:-0.25
+ r" [' ?) ?2 ]) a# r9 zS1(极限偏差为±0.15)/mm:4.2* y0 `; v! `! v! S& ]
l2(上偏差为0,下偏差为-0.30)/mm:4
晨砂 + 3 感谢热心应助!
 楼主| 发表于 2008-2-23 16:34:26 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南湘潭
谢谢了
0 A9 v1 [0 G$ r我已经用进口的代替了
