3天前
查看: 3384|回复: 10
[已解决] 插入块时字体变为了问号
发表于 2008-1-26 12:54:33 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏南京
菜鸟提问:我将标题栏做成外部块后,在其他图纸中插入块时发现标题栏中的文字都变成了问号。
; s: f7 L4 a7 ~请教高手如何解决,谢谢???
发表于 2008-1-26 13:01:02 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
这主要是块中字体文件在现有的文件中没有,只要在菜单格式栏,选择文字类型,再选择一字体加载即可,也可以先写(或用已有的)一文字再用刷子去刷问号。& i6 D+ t, X. A
. t) H, p1 a# i
[ 本帖最后由 JSKSGS 于 2008-1-26 13:04 编辑 ]
★新手★ + 3 应助
发表于 2008-1-26 13:15:02 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
块中和当前要插入块的文件中存在同名的字体类型,但字体设置不同,只需要把字体类型的字体修改后重新生成即可(排除无对应字体文件的因素);
★新手★ + 5 应助
发表于 2008-1-26 14:12:13 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁鞍山
应该是字体的问题,改为你常用的字体就行了
发表于 2008-1-26 14:33:52 | 显示全部楼层 来自: 中国河南安阳
4楼的说法应该对的。将你能正常显示字体的CAD安装目录下的字体文件复制到显示问号的CAD的安装目录下的字体文件中就可以了,你可以试试
发表于 2008-1-26 15:54:57 | 显示全部楼层 来自: 中国河北邯郸
在文字样式中把字体设置改为本图可正确显示的文字即可
发表于 2008-1-26 17:13:12 | 显示全部楼层 来自: 中国青海西宁
把字体的样式改一下就可以了,有些图字体我们没有就自己根据图纸进行自定义样式。
发表于 2008-1-26 17:40:03 | 显示全部楼层 来自: 中国四川绵阳
都是字体惹的祸,常常用别人的图字体与自己常使用的字体不同,只要修改一下字体就对了。
发表于 2008-1-26 18:08:21 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江台州
发表于 2008-1-26 20:36:44 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南通
原帖由 sealive_leafage 于 2008-1-26 13:15 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
- H4 k; D( p# |7 o8 d; I0 V2 x" n块中和当前要插入块的文件中存在同名的字体类型,但字体设置不同,只需要把字体类型的字体修改后重新生成即可(排除无对应字体文件的因素);
; y1 B" ]$ K+ x( d说的不错,最好在做块时,先设置好文字样式,我一般用工程字体,如果是其他途径得来的图纸,那就的加载相对应的字体了。实在没有相对应的字体,也可以用其他常用字体代替的,多试试,做多了,你就知道怎么处理了。
★新手★ + 3 技术讨论
发表于 2008-1-27 09:17:59 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁抚顺
是没有相应字体造成的,可用TXT等代用.
