查看: 1669|回复: 1
[讨论] 惰轮几何参数的计算
发表于 2008-1-27 10:13:53 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国湖北十堰
在齿轮几何参数计算的时候,我遇到这样一个问题:
) ]1 n; Q6 u) s二级传动,三个齿轮:主动轮----惰轮----输出轮,三个齿轮都采用正变位,在参数几何计算的时候,因为主动轮----惰轮的中心距变动量跟惰轮----输出轮的中心距变动量取的不一样,就导致了中间的惰轮的齿顶高降低系数不一致,出现与主动轮和与输出轮分别计算出来的结果不一样,不知各位在设计时是如何选择的呢?望各位同行指点?是否要把中心距变动量取成一致呢??
发表于 2008-1-27 11:42:10 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
不必把中心距变动量取成一致,只取齿顶高降低值大一点的那一个惰轮就可以了。
