查看: 1889|回复: 7
[讨论] 2008的三维效果比2006的差?
发表于 2008-1-28 00:07:29 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国辽宁
我做了一个三维模型,分别在2008和2006中打开,发现2008的三维效果比2006的差?是怎么回事?
发表于 2008-1-28 01:18:29 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏镇江
回复 1# 的帖子
没看到你的三维模型是什么样子,不好比较!
$ M4 m9 [+ i! E1 r6 T% O+ K0 M3 F2 F6 j
瞎猜的两种可能:' n& s5 \4 |% V( x% d7 P" a
一、你做的三维模型没有到位!
. _! I) M# f9 }- i二、Autodesk公司开发出了问题。
发表于 2008-1-28 08:49:21 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁营口
楼主是不是说2007以上版本用菜单“视图”→“视觉样式”→“真实”得到的默认渲染效果没有2006以前版本“视图”→“着色”→“体着色”得到的效果好看?(如果是这样,我也有同感。很讨厌“真实”和“概念”,也许是用惯了以前的版本的缘故。)
; P0 _9 i/ J) D8 U/ j( D6 O3 h! N0 G解决的办法:在命令行键入“-shademode”,这是老版本的“着色”命令
发表于 2008-1-28 09:02:55 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
我同时装了2006   2007    2008  ,2006做三维效果最好,其次是2007  最差的是2008,2008画的三维在旋转,放大缩小,移动的效果根本不能用,不知是我装的不别,还是其他原因.
发表于 2008-1-28 09:16:10 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁营口
原帖由 ljp0111 于 2008-1-28 09:02 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
1 h# U9 S/ ?0 Z1 I3 r: f' C我同时装了2006   2007    2008  ,2006做三维效果最好,其次是2007  最差的是2008,2008画的三维在旋转,放大缩小,移动的效果根本不能用,不知是我装的不别,还是其他原因.
4 w6 l* w7 I6 r% V. a
" E* [5 u& E6 Z9 m1 U& G
是你安装的问题
发表于 2008-1-28 10:06:46 | 显示全部楼层 来自: 中国四川绵阳
我还没有用过2008,不过我想不会吧,应该是后来版本超过以前版本才对,是不是安装问题和设置问题?
发表于 2008-1-28 11:38:45 | 显示全部楼层 来自: 中国广东汕头
打开的效果?
' e6 r$ f' m8 y+ T! t是不是显示精度的问题,这个你可以在选项中设置一下显示精度的.5 _" S3 s; k& L! M7 P- d
7 h* o8 `& T( v7 p3 B+ H在渲染方面的话,08的肯定不比06的差的.
 楼主| 发表于 2008-1-28 12:24:51 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁鞍山
我没采用渲染,用的方法与3楼说的一样,应该是CAD软件的问题,谢谢大家的分析。
