查看: 2642|回复: 2
[求助] 回转窑液压挡轮行程开关装置放置位置?
发表于 2008-1-28 11:29:01 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国辽宁朝阳
回转窑有两个液压挡轮,液压挡轮行程开关装置1个,不知放置在哪个挡轮位置?工作原理如何?请高人指点一下。在下不胜感谢。
发表于 2008-2-5 22:21:18 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁沈阳
1.液压挡轮行程开关的作用是当滚圈中心线偏离托轮中心线并偏向液压挡轮一侧时发出信号,使液压挡轮启动挡住滚圈,使回转窑保持正确位置。! ^* B3 M: S5 d/ W& f8 C+ o
2.根据一般经验行程开关应该放在可以触碰滚圈的位置上。
发表于 2008-2-14 15:09:19 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
回转窑在运行中,由于具有一定的斜度,有向低处滑动的趋势,另外由于受窑内温度影响,筒体具有热伸长。这两种情况都使筒体滚圈偏移,离开托轮中心线。这一偏移量设计有一定值,当偏移超过规定值时,液压挡轮就及时启动,阻止滚圈位移,并将其顶至要求位置。行程开关的触头应设置在滚圈偏移至规定位置时,与滚圈接触而启动液压挡轮。
