查看: 1482|回复: 0
[真空技术] 真空炉炉温均匀性的测定
发表于 2008-1-28 11:43:44 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国湖南株洲
真空炉炉温均匀性的测定- W' C1 H' ~& m
                 周兴国
8 D! G0 L9 ~& K9 Y山推工程机械股份有限公司,山东济宁272035+ }, D! G8 H1 y2 ]
3 ^2 u7 ]. N7 ^4 w来    源】《机械工人:热加工》2007年3期  g& f( j: V$ n+ y5 N7 }, S" m
摘 要】一、真空炉温度场形成的特点真空炉的发热元件一般呈圆形布置。真空加热相对普通炉来说,其传热方式只有辐射,没有传导和对流;非真空加热时有传导、对流和辐射三种方式,其中对流、传导根据压力的不同又与普通炉(常规压力)不同。压力小于1×10^5Pa(绝对压力,普通炉的近似工作压力)时,其对流、传导作用小于普通炉;压力接近工作真空度(2Pa)时,其对流、传导作用基本不存在,工件升温缓慢,特别是低于600%以下加热时,加热更为缓慢,工件温度相对控温热电偶的温度有一定的滞后现象。[第一段]+ q' n$ ^2 v1 m1 P
关键词】炉温均匀性 真空炉 绝对压力 真空加热 工件温度 测定 发热元件 传热方式
真空炉炉温均匀性的测定.pdf
87.95 KB, 下载次数: 16
