查看: 1244|回复: 0
[分享] 机械维修、电器等专用工具术语汉英对照
发表于 2008-1-28 16:05:22 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国湖南株洲
一画" k- E# M: [9 U( ?' N( [5 Q. {
一字螺丝批 slot type screwdriver ) [( S5 G; K" ^2 m
一点透视 one-point perspective
+ l! M, D. Y' y+ v! _* U  M& N9 p0 J% p( u4 q
二画
3 e# D* E/ F9 _* t, Q二合一黏合剂 epoxy resin adhesive 7 U3 F% e  K) J2 m( G
二合胶;混合胶 epoxy glue
/ T8 h6 ~2 J3 |. B7 O! T二维的;平面的 two-dimensional 8 Q+ [* u! u- I4 [3 v' |0 U
二进制 binary $ r' I5 p" d+ J- I# F% A( D
二极管;整流子 diode 2 x; B: r! z( ?; l
二号螺丝攻 second tap 7 h% A; L- ]9 ?, u3 Z( `
二路开关 two-way switch
: x2 W7 p$ C$ Z; f十进制的;公制的 metric * Y% I/ G0 T8 Q9 t* H1 J
人工制品 artefact
9 @% A% w/ G& t/ W& T$ B0 T人造板 man-made board
& _2 _/ u" t, i* u人体工程学 ergonomics; human engineering
: P( H1 D, v' y0 Z1 [; V人体尺寸 human dimension
% U' H; j* L" o2 @$ T人体测量学 anthropometry; anthropometrics
' n) [) N& x# C刀片 blade
; {/ `$ ^* B- j* L% r' R刀身 blade
. c3 q8 b1 K8 u8 G刀具 tool 4 D# ~; W8 P" |  D3 z) u. L
刀具溜座 carriage
- m: H. N% R# A$ r1 e9 z刀柱 tool post
& B* h+ \: ~6 ^+ o刀架 tool rest
0 R1 C/ X2 u" k0 Q, X# h刀架底座 tool rest bracket
! \; V1 \; D1 l( B4 {4 \刀座帷;床鞍 apron
. b# X( F$ L$ E5 S刀座鞍;溜板座 saddle : l& m, F. y4 N( B$ a
力 force / X1 v% m6 k, C, j
力三角形 triangle of force 0 y  l+ s" a) l
力平行四边形 parallelogram of force
" Q' A( z  R4 {4 j/ c9 ~: n力多边形;多边形力学 polygon of force
) Y2 P* u7 s9 Z: ^& x4 P( N, P* _力的分解 force resolution 8 ^$ A2 p* j' d" }
力架;亮漆 lacquer
) t- t& Z& E+ A8 V. @1 a力矩 moment
8 S5 x3 ?8 O- B力偶 couple 0 Y# w( h* k6 D; D/ W0 F- l+ \
力矩定律 law of moment
8 \0 I. Q4 Q1 N; V$ J力-距离图表 force-distance graph 3 r# m% w& U1 Q8 T2 `
力图 force diagram : ~1 x% a6 f) s6 y0 U! I
力线 line of force
7 h% H# M( Z0 q6 ^力点 effort
2 S: l' M8 d: b% s: W0 t十字榫 cross halving joint
' h6 F- j# r- v十字螺丝 Philip's head screw 6 W1 W# N3 D/ ]* A
十字螺丝批 Philip's type screwdriver ' a7 r  y. D$ A; L, p# n0 S
丁字尺;T 尺 tee square ) T' S7 i! c) @1 t+ F
机械维修电器等专用工具术语汉英对照.rar
9.25 KB, 下载次数: 10
