2天前
查看: 1594|回复: 2
[求助] amesim建模
发表于 2008-1-28 16:31:29 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏徐州
我想建立一个矿井提升系统的模型, D7 V" S) i8 J6 \
主要的机构是:
. K$ l5 T* a0 `- `2 a  }电机---连轴器------减速器------连轴器------轴承-----提升机卷筒(有个制动器来使其减速,制动器由液压控制); H4 p4 u8 P5 @- K0 m
提升机分为缠绕式和摩擦式" B  N/ H* E7 Q+ U; A3 ~- a
缠绕式的简单些,就是把钢丝绳固定在卷筒上,然后缠绕卷筒来提升重物9 J% E+ C- b/ O0 q) s3 s3 K
摩擦式的是在卷筒上安装上摩擦衬垫,利用摩擦衬垫和钢丝绳之间的摩擦力来提升重物
( u( |& v' r- H' ?8 I  W要求钢丝绳与衬垫之间绝对不能滑动。8 T# h/ J5 ?* C; d" j
现在的问题是+ M/ T. _5 C4 m7 i
我不知道amesim中连轴器和轴承的符号,是不是不要也行啊。还有如何来模拟那个卷筒呢。如果钢丝绳与衬垫没有滑动的时候可以认为摩擦力非常大,也就是把钢丝绳与衬垫和卷筒看成一体的。如果是这样的话,能用amesim4.2种的那个RSHE001 - ideal sheave来代替可以吗?还有如何给这个模型一个制动阻力阿
; u4 S- s, l9 F# B& g& ^5 a( L还有那个模型RDAM0 - damper for rotary shaft 是做什么用的阿
1 e* W1 Y' J) D; W$ l那位好心给做个模型传个图片,谢谢了
发表于 2008-2-2 08:59:24 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏泰州
这个建模难度不小
: m, I3 @) y. `" h5 b' u  ]8 ramesim建模这方面的资料很少
发表于 2008-11-26 19:39:03 | 显示全部楼层 来自: 中国内蒙古呼和浩特
我也期待解答,毕竟这方面的高人很少啊
