9天前
查看: 1709|回复: 0
[真空技术] 真空超导加热炉
发表于 2008-1-29 09:18:37 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国湖南株洲
真空超导加热炉2 q4 x3 q% ^) q+ {1 w/ V, N+ n; V
# ?/ v4 ^7 S; D& S2 C$ g+ H& a
       刘波 杨万茹 方石 孟岩
3 |/ d7 f7 |$ @% a         (胜利油田临盘采油厂)
* \7 i  b, J. T9 s; i% K2 B【来源】《油气田地面工程》第22卷第8期(2003.8)
4 T# r& O! B% g( m% Q% c* ]( U
2 m- U, j/ E6 w$ d, z
7 m: v% w, S  n( C7 A       真空超导炉结合了真空和超导两项技术,其热载体选用了低温沸腾的超导液(导热油沸点为62℃),加上真空降低沸点的作用,使超导液在46℃左右沸腾,大大提高了相变换热效率。
, {2 i/ D1 H7 W' K- Y0 i* V" N1.结构特点1 S/ M5 }0 ~1 E/ I
    (1)真空超导加热炉的工作原理与水套炉类似,区别在于采用了真空超导液相变技术,它延用了有60多年历史的水套加热炉基本结构。
8 I$ d' H  I# E. }' O  ~/ Z% O    (2)为了提高吸热效率,采用了两侧对称烟管结构。% Y+ K5 f; I7 \2 l- [- A7 z
    (3)增设了火筒穿心管,不但提高了吸热面积,而且起到阻火作用,使燃料燃烧充分,吸热效率提高。
8 F) `; U4 L& |5 c% r/ C    (4)由于换热效率提高,加上合理的结构设计。使其相对于同功率的水套加热炉。炉体尺寸小。
) k7 |4 M* M( i" p9 O! z    (5)设置了防爆膜,用于盘管穿孔,在火量太大和千烧等情况下,炉腔内形成正压,达到0.4MPa时,防爆膜自动起爆泄去腔体压力,起到安全防爆作用。
7 F3 ~/ X8 @9 j  \" l$ e" N8 T2.工作特点
; a5 M0 h  G: C: K0 ?' X+ Z
    (1)高效、节能、经济。由于采用领先的真空和超导技术,加上合理的结构设计,最大限度地提高了真空超导炉的换热速度和吸热面积,使得其热效率高于85% ,与同功率的水套炉相比,将节省燃料2o%以上。+ N) N) @( b- B0 R* {
    (2)运行安全可靠。真空超导加热炉正常工作状态下。腔体压力为微正压,因而不会出现爆炸危险。超导液是不可燃液体,且对金属没有腐蚀作用。; ]  \9 r/ O/ h0 l
    (3)方便生产管理。现场使用过程中,在液体流量和天然气量相对稳定时,将炉子调节正常后无需管理,炉体内超导液处于密封状态下工作。没有消耗、无需添加。而且性能稳定。超导液在零下50℃不结冻。
% t8 E1 r2 y1 Y& M& z! C3.应用分析9 _6 ?+ O! a7 j& \  }5 S
    (1)商23-45计量站。安装250kW真空超导加热炉1台,该炉于2OO2年9月3o日Tq=5时点火,6时出口温度58℃,7时出口温度63℃。l0月7日l0时出口温度为7l℃,对炉体进行保温后出口温度达74℃,工作时腔体压力为-0.01--0.03MPa。该站原25okw水套炉的原油出口温度仅为50℃左右。
/ ]( T3 \3 R8 F0 D+ c9 F       下面根据现场采集数据粗略计算加热炉热效率:已知总液量为180t/d,综合含水为77.9%,炉进口温度43℃,出口温度74℃ ,测量现场用气量为26m3/h。由相应公式计算得出:原油实际吸收热量为20.68×10 keal/h,供给加热炉的热量为23.4×lo4keal/h,加热炉热效率为0.88。  r0 o8 w' n. m3 L* |' i
    (2)商8—303井。井场安装45kW真空超导加热炉1台。手测升温效果较好,后来因断流造成炉子干烧,引起防爆膜起爆1次,充超导液封装后,加热炉运行情况良好。5 i4 c6 A' g# ~9 |5 D2 D
    (3)夏53——斜l0计量站。安装250kW 真空超导加热炉1台,其升温效果不理想,现场测得炉膛温度为480℃ (正常应为700℃以上),目测火势较好,怀疑燃烧器配备不合适或天然,气成分差、热值低,问题正在进一步整改中。
+ y2 ^- h' |  d# {& Y    (4)临75—1计量站。该站液量762t/d,含水7l%,气量6003 /d,安装500kW 真空超导加热炉1台,设计温升△t=15.9℃,现场实测1O℃,未达到设计要求,分析认为天然气量不足。
