发表于 2008-1-29 10:45:49
来自: 中国上海
根据材料物理学的研究,金属的磁性来源于电子自旋的结构,电子自旋属于量子机械性能,既可以“向上”,也可以“向下”。在铁磁性金属中,电子会自动按照同一方向进行旋转,而反铁磁性金属材料中,一些电子按照规则的模式进行,而相邻电子则朝着相反方向或反平行自旋,但对于三角形晶格中的电子来说,由于每个三角形中的两个电子都必须按照相同方向自旋,因此自旋结构已经不存在。! C( [4 i& \( v$ ^
7 Q4 ? m% r& i) C+ S
通常来说,奥氏体不锈钢(以304为代表)是无磁性的,但是也可能带有弱磁性,而铁素体(主要有430、409L、439和445NF等)和马氏体(以410为代表)一般都是带有磁性的。
7 d2 a! G7 M$ i7 V7 G( G) j, a7 n( P: T8 a4 D& Y2 d" ^( e& f' U+ ^2 S
不锈钢里面有一些钢种(如304等)分类为“无磁性不锈钢”的是指其磁性指标低于某个值而已,也就是说,一般不锈钢都或多或少带有一定的磁性。" a$ m# b9 K+ Y: o: u
. l& S3 w* k# ]6 v" e4 H" f此外,上面提到奥氏体是无磁或者弱磁性,而铁素体和马氏体是带磁性的,由于冶炼时成分偏析或热处理不当,会造成奥氏体304不锈钢中出现少量的马氏体或铁素体组织,这样304不锈钢中就会出现弱磁性。另外,304不锈钢经过冷加工,组织结构也会向马氏体转化,冷加工变形越大,马氏体转化越多,磁性也会越强。. c; T& n; O- a
* {$ a, y9 e' j5 @, ]/ t0 f8 H% `1 o
想要完全消除304不锈钢的磁性,可以通过高温固溶处理恢复稳定奥氏体组织,从而消除磁性。
8 W8 g4 m4 _6 p4 K- v
5 j' T, K1 x) @2 h因此材料的磁性是由分子排布是否规则及电子自旋的同向性决定的,我们认为是材料的物理性能,而材料的耐腐蚀性能则是由材料的化学成分决定的,是材料的化学性能,与材料是否有磁性无关。
. `6 |6 n, ^1 `0 N4 t
- F. w+ ^& I( M2 g! V3 f通常情况下,奥氏体不锈钢(200系,300系)没有磁性或者有弱磁性,而铁素体不锈钢(400系)会有强磁性。
$ U Q9 W6 D# w9 E& i; t. K- {分辨奥氏体不锈钢和铁素体不锈钢可以直接使用磁铁,而奥氏体不锈钢的200系和300系比较难区分,而200系不锈钢的价格又远远比300系的低(因为200系中的镍含量不到300系的一半),故用是否有磁性来判断不锈钢的好坏是不可取的。
" f$ }* ~( w+ x不锈钢会带磁的,有专业的消磁机,拿着放进去晃一下就消磁了 |
