查看: 7298|回复: 20
[已解决] 请教一下轴的中心孔的作用?
发表于 2008-1-29 10:46:48 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国北京
请教一下轴的中心孔的作用是为了在加工中定位轴向尺寸么?谢谢!
6 Y" T1 y# D% U+ C' S$ b* b
% E: a% |% G0 G1 c  k[ 本帖最后由 渔樵 于 2008-2-2 15:40 编辑 ]
发表于 2008-1-29 10:59:04 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北十堰
中心孔通常是作为工艺基准,加工中相关工序全部用之定位安装,达到基准统一以保证各个加工面之间的位置精度(例如同轴度)。
发表于 2008-1-29 11:04:34 | 显示全部楼层 来自: 中国山东青岛
中心孔的作用及结构 * R: X) B! ^# J7 ^2 `! L
中心孔是轴类工件在顶尖上安装的定位基面。中心孔的60°锥孔与顶尖上的60°锥面相配合;里端的小圆孔,为保证锥孔与顶尖锥面配合贴切,并可存储少量润滑油(黄油)。 6 _; Z, r7 a! z/ n; E( Z  z
中心孔常见的有A型和B型。A型中心孔只有60°锥孔。B型中心孔外端的120°锥面又称保护锥面,用以保护60°锥孔的外缘不被碰坏。A型和B型中心孔,分别用相应的中心钻在车床或专用机床上加工。加工中心孔之前应先将轴的端面车平,防止中心钻折断
渔樵 + 2 应助
发表于 2008-1-29 12:11:40 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
同意二楼,就是工艺基准.
发表于 2008-1-29 12:47:59 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽合肥
中心孔通常作为工艺基准,轴的中心孔的作用除了在加工中轴向定位外,还在其后续工序中(如装配、检验等)起到基准及定位作用。
, Y( F4 t9 M( J+ K+ k- i1 }; D" S+ m0 C: O# }( ~: ~  l' A
[ 本帖最后由 ljwquan 于 2008-1-29 13:11 编辑 ]
渔樵 + 2 应助
 楼主| 发表于 2008-1-29 12:55:11 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
回复 5# 的帖子
也就是说数控轴加工中的轴向尺寸是靠中心顶尖定位的,是么?
 楼主| 发表于 2008-1-29 13:13:44 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
还想问一下既然顶尖是锥形,那轴端的锥孔大一点小一点是不是没有影响?顶多是顶尖的插入深度不一样,对定位没有影响,是这样么?
发表于 2008-1-29 13:29:16 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽合肥
回复 6# 的帖子
中心孔作为工艺基准,一般是用于工件的装夹、检验、装配的定位;数控轴加工中的轴向尺寸是靠编程和手动来定位的。
发表于 2008-1-29 13:34:09 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
1.中心孔一般不用于限制轴向尺寸,除非能够保证中心孔的大小是很准确的。正如你在7楼所说,顶尖插入深度是不控制的,不保证的,怎么对轴向定位?; i4 e1 k0 R0 j6 Y/ ?
2.常见的中心孔用在磨床和车床上加工带台阶的轴类零件,零件用机床的顶尖在机床上定位,加工外圆和台阶端面,可以保证轴的各个外圆的同轴度和端面对外圆的垂直度。
渔樵 + 2 应助
 楼主| 发表于 2008-1-29 14:14:46 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
我们厂的中心孔加工完成后的孔尺寸要求偏差在正负0.1范围内,大口孔倒角与顶尖切线深度尺寸偏差在0.15范围内,而且工件由机械手直接放入机床,由顶尖顶住后就自动根据程序开始车削,如果是这样的话是不是机床的轴向加工尺寸是由顶尖确定的呢,如果不是,那轴向尺寸定位标准是什么呢?
发表于 2008-1-29 14:44:28 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
回复 10# 的帖子
这样的话当然就是以中心孔作为轴向尺寸的基准了。; `, f+ ~( g+ k! k- d& W. F/ A
; C5 G2 {5 P5 e* K* C8 p, k
由于中心孔的大小控制较严,由此产生的轴向尺寸误差也已控制在允许的误差之内了。/ z$ c8 ?6 k8 V) I
' |/ S' T2 {0 c" _4 d0 d/ U% w你们的方法还是比较先进的,^_^
渔樵 + 2 技术讨论
 楼主| 发表于 2008-1-29 15:03:34 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
呵呵 德国企业和床子,自动化太高,许多东西反而不易弄明白。
发表于 2008-1-29 15:31:28 | 显示全部楼层 来自: 中国新疆乌鲁木齐
中心孔的作用是为了在加工轴中定位的,这样可以保证一个中心轴。
发表于 2008-1-29 15:43:03 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
中心孔除了作工艺基准和检验基准外,另一个重要作用就是支撑工件,特别是轴类零件需要尾座顶尖的支撑,配中心架支撑,加工才能正常进行。
渔樵 + 2 技术讨论
发表于 2008-1-29 16:24:30 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北宜昌
中心孔一般仅仅做为粗基准使用,对于精加工一般直接使用装配基准做加工基准以保证加工与装配基准的统一。
发表于 2008-1-29 21:14:51 | 显示全部楼层 来自: 中国广东江门
主要作用是在工艺加工过程控制同轴度,(特别是哪些虽反复调头加工的轴类工件.)
渔樵 + 2 技术讨论
发表于 2008-3-15 17:16:07 | 显示全部楼层 来自: 中国四川乐山
1) 顶尖孔是定位基准,对精度和质量有直接影响0 S! z$ x2 J; p
2) 顶尖孔的深度:影响定位轴向位置,因而影响余量分布 (批量生产时)
8 _5 Z; M; g; t, J3) 两顶尖孔同轴度:影响同轴度、影响位置精度+ ]# G, Z9 m% v. ~
4) 顶尖孔锥角和圆度误差:直接反映到工件的圆度上
发表于 2008-6-19 21:23:47 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
中心孔用于轴向定位,同时保证同轴度
发表于 2008-6-19 21:29:52 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
我们的中心孔是在铣打专机上制作出来,可以保证两端的中心孔在同一个轴线的,为以后的加工到来了方便。
发表于 2010-6-19 20:01:25 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
发表于 2010-6-19 20:33:31 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
要用中心孔定位的工件那加工中心孔的机床要求也是相当客观了
