查看: 1487|回复: 2
[已答复] 关于材料冲击功的问题
发表于 2008-1-29 11:05:00 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国山东济宁
材料的冲击功随温度降低而减小,按照国家标准规定的夏比冲击值试验方法所用的试样为10x10x55,如果我要做试样为75X75X200的试样,是V型缺口的。应该怎么做,材料的冲击值随着试样的不同有什么差别没有?请各位高手指教一二!!谢谢!!
发表于 2008-2-29 16:27:38 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
冲击功是测定冲击载荷试样被折断而消耗的能量。冲击值与试样尺寸、缺口形状有极大关系,不同类型试样的冲击值是没有可比性的,在GB/T 229-1994 金属夏比缺口冲击试验方法规定的V口是10x10x55,在材料标准里的冲击值数据也是按此标准要求的,所以除非双方有协议,商定用某种规格的试样,通常使用标准试样。
zyxwq + 3 应助
发表于 2008-9-9 22:57:39 | 显示全部楼层 来自: 中国四川成都
2楼说的对,冲击功主要检验材料的抗裂纹扩展的能力。一般来说塑性好的材料,同样试件的冲击功就大。
