查看: 2275|回复: 7
[已解决] 请教一下用在户外的一个塑料结构支撑件用什么材料好
发表于 2008-1-29 16:02:26 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国广东广州
塑料结构支撑件,载荷有20kg左右,同时要有一定的抗冲击能力,用在户外,耐候性好,成本不高.请问哪种塑料最合适啊?谢谢了
发表于 2008-2-19 00:40:17 | 显示全部楼层 来自: 中国福建泉州
只有用工程塑料才能满足要求,
; m, \8 X) D" e8 _. A+ j- D/ h可以使用工程塑料PP,价格比较便宜!
 楼主| 发表于 2008-2-21 14:20:07 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
PP不耐紫外光吧,而且容易老化啊
云动风清 + 5 技术讨论
发表于 2008-2-21 19:43:32 | 显示全部楼层 来自: 中国福建泉州
回复 3# 的帖子
楼上的 推荐一种吧
! n7 [# D, |7 t2 N$ T$ C& h3 z! x+ T7 H/ v; C4 F- m
[ 本帖最后由 richardlian 于 2008-2-21 19:46 编辑 ]
发表于 2008-2-21 21:14:51 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁沈阳
用聚碳酸脂(PC)吧,具有良好的韧性,良好的耐辐射、空气、臭氧老化性,但同时配方中应加入紫外光吸收剂,因其耐紫外光差,但不宜用在潮湿和强光下,因为这样会使表面发黄从而产生裂纹及破碎。而且价格便宜,国产在30-40左右,进口在50-60左右。8 ^$ Q' @% P. L) b/ h
2 ]8 w' a  u, x7 W3 Q& W[ 本帖最后由 hanjixian 于 2008-2-21 21:20 编辑 ]
云动风清 + 5 技术讨论
发表于 2008-2-28 10:33:05 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
用Tpu试试,虽然原料抗UV较差;可找改性后的抗UV TPU试试,国产的也不贵
 楼主| 发表于 2008-2-28 15:41:00 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
玻纤增强ABS,有抗UV的吗
发表于 2008-9-3 17:31:59 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
原帖由 wlfch 于 2008-2-28 15:41 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif+ D1 v9 ^1 N3 i# N3 `* I
玻纤增强ABS,有抗UV的吗
& k3 \( K5 W0 `4 W  G( s" l
3 k& r. p5 Q/ @3 g, J增加一些吸收UV的填料或者做个涂层处理就可以了吧?
