3天前
查看: 4110|回复: 24
[已解决] 有没有办法把DWG的图纸转换成图片格式
发表于 2008-1-29 16:27:50 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国河北邯郸
有没有办法把DWG的图纸转换成图片格式TIF格式或者PDF格式的。请详细告知。谢谢了。
发表于 2008-1-29 16:43:30 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
我现在用的是snagit抓图软件,装上这个软件之后附带有一个虚拟打印机,可以将图打印为图片格式) F7 n$ w3 X  k% M) C
pdf软件装的Adobe Acrobat 7.0 professional,可以将cad图直接打印为pdf格式
★新手★ + 3 应助
发表于 2008-1-29 18:46:14 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
你可以用AutoVue V19软件直接打开CAD文件,然后直接转换成图片格式存盘即可
★新手★ + 3 技术讨论
发表于 2008-1-29 20:38:35 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁
最简单的方法是用“PringScreen SysRq”键,在键盘的右部,打开CAD窗口及文件后,按下“PringScreen SysRq”键,在绘图板中粘贴就可以了,非常快,也无须安装任何软件
发表于 2008-1-29 20:39:05 | 显示全部楼层 来自: 中国河南安阳
看看这个转PDF的小软件(1.29M)
5 R  o  G5 _8 ]1 Z+ P, ], Z) o4 m8 T! G2 O
doPDF(一个免费的PDF转换器)
/ x0 G% z) l: d9 qdoPDF 是一个免费的PDF转换器,可同时运用于商业和个人,它把自己安装为一个打印机驱动,允许从任意一个有打印输出的Windows程序中打印,还包含缩放,质量定义和页面大小定义。
5 k% b' X  ~: T7 k* S dopdf.rar (1.27 MB, 下载次数: 19)
★新手★ + 3 应助
发表于 2008-1-29 23:00:09 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏镇江
回复 1# 的帖子
论坛这方面的问题讨论过多次了!可以搜索下看看!
; b) V8 g  o6 g# s& O9 R
. ~. E" A3 B, Z5 W9 Q5 s- B命令:tifout   可以直接创建TIFF文件(效果差强人意)( b$ D2 _' A6 Z( P! O
高版本的CAD可以直接打印成PDF格式(效果一般)。
发表于 2008-1-29 23:43:54 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
AutoCAD2007里有个功能,能够直接把图打印到PDF文件里。整个步骤与正常出图一样,就是在选择打印机时,在打印机选项里直接选择“DWG to PDF“就可以了。
发表于 2008-1-30 00:20:27 | 显示全部楼层 来自: 中国山东潍坊
我是先打开word,然后复制DWG的图纸,粘贴到word上,再保存为图片
发表于 2008-1-30 00:32:44 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
装上Adobe Acrobat软件可以转换成PDF文件
发表于 2008-1-30 08:10:36 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江绍兴
如果要求不高,还是截屏来的省事、方便!
发表于 2008-1-30 09:35:19 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
我一般用的WinPDF,一个几百K小软件,和5楼功能一样,我就不上传了
发表于 2008-1-30 09:43:30 | 显示全部楼层 来自: 中国山东烟台
发表于 2008-1-30 10:06:46 | 显示全部楼层 来自: 中国山东泰安
用输出保存成JPG格式,再用软件编辑
发表于 2008-1-30 20:41:47 | 显示全部楼层 来自: 中国山西长治
再给你推荐个实用方便的.
, M$ g6 s" j7 z$ S, r8 F: p" l7 }5 t4 e+ _" F/ y
如果你用QQ的话.用QQ抓图也很方便的.
发表于 2008-1-31 08:43:31 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
上网去查查会有这方面的软件下载
我有下载过图片专CAD的软件
发表于 2008-1-31 09:09:51 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
大家的办法真多呀。我是直接输出成bmp各式。或拷屏粘贴到图画里面-裁剪-粘贴保存为新文件。
发表于 2008-1-31 09:22:12 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北武汉
BUTTERWMF这个软件,很好用的,直接复制粘贴,图像质量很好。
 楼主| 发表于 2008-1-31 09:23:14 | 显示全部楼层 来自: 中国河北邯郸
谢谢各位的回答,我的目的是把CAD文件转换成图片格式,不是为了打印。
发表于 2008-2-1 16:03:49 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
直接用打印成pdf格式就是了
发表于 2008-2-2 09:50:16 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
呵呵,這類軟件網上應該很多
发表于 2008-2-2 10:33:10 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
我 一般是截图的,这样比较方便
发表于 2008-2-14 15:23:20 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽淮南
Acme CAD Converter 是一款优秀的多功能CAD图形工具软件 可以满足你的要求,在网上搜搜,很好入手的
发表于 2008-2-17 13:04:29 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江温州
可以直接打印成JPG格式
发表于 2008-2-17 13:06:08 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江温州
我还有图片,就是不知道怎么贴
发表于 2008-2-17 20:39:03 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
要看看你转为图片的用途了,最常用的打印为PDF格式,若要进行图片然后进行图形整理,那可以转为BMP格式或WMF格式了。
