查看: 1873|回复: 10
[求助] 淬火件的加工
发表于 2008-1-29 18:01:16 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国重庆
现有一批产品 40Cr锻坯,孔φ8 粗加工孔留有0.3mm余量,热处理 HRC48-55 现在硬度检测合格HRC48-55 但加工时反应硬度不均匀,孔不稳定,请问是什么原因造成的,是不是热处理回火时间不够 ,回火温度和时间该多少?
发表于 2008-1-29 18:27:47 | 显示全部楼层 来自: 中国新疆乌鲁木齐
你说的是锻胚,原因是热处理原料没使原料加热均匀,同时回火时间不够造成的
飞天小猪 + 2 应助
发表于 2008-1-29 20:58:49 | 显示全部楼层 来自: 中国广东江门
加工余量适当加大一点看看有没有改观.
发表于 2008-1-30 13:15:11 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
不管是什么程度的回火,通常应该避免280·350的温度区间,避免回火脆性
发表于 2008-2-3 13:14:09 | 显示全部楼层 来自: 中国香港
即有可能是各部位冷却时间不均
发表于 2008-2-4 00:16:54 | 显示全部楼层 来自: 中国重庆
三种可能3 O- D* w; L. o* n5 R4 g9 F! D
1, 材料本身,材质各部分成分差异导致热处理后硬度差异
8 d& _: F' I* V: b3 a# n: u1 [' }2. 加热温度不均匀,  一个零件从不同的温度开始冷却,肯定硬度有差异.  但是这种情况一般发生在大的零件上面,小的零件一般不会,请问您的热处理是用真空炉加热的还是...?
0 a& s8 k  k5 h6 l1 a7 j3.冷却速度不一,   这和卒火的方向位置等有关.
4 Y" X' ]- {' [8 ~" P
3 s, G( `6 R: r  M; k$ v/ F3 Z" n+ F, _8 ~6 O$ d' ]8 ]/ a
加工时候反映硬度不均匀,?是外表和内部硬度不均匀,还是同深度的表面比较?   很明显,  任何金属都有錊透性, 通常表面硬度比表面下的硬度高,越到心部硬度越低.
asdolmlm + 3 参与
发表于 2008-2-4 09:19:11 | 显示全部楼层 来自: 中国河南洛阳
首先,锻坯要进行预热处理(正火处理),其次粗加工后热处理时,应考虑零件摆放、零件之间是否留有间隙,另回火温度和时间由于设备不同,要进行试验,再确定
发表于 2008-2-6 12:02:21 | 显示全部楼层 来自: 中国黑龙江佳木斯
除了回火的温度要掌握正确外,还有一点,淬火后的冷却介质如果是油的话,可注意油里是否存有大量的"水".
发表于 2008-2-6 18:25:33 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
一般工件有5个单位的误差是正常的.精密工件要求是3个单位.不知道你的要求是多少?
发表于 2008-2-8 14:26:30 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
一般还需要加工的孔建议在热处理时进行渗碳保护.使孔的硬度不至于很高.热处理出来后就能加工了.
发表于 2008-2-9 15:12:14 | 显示全部楼层 来自: 中国山东济宁
你工件放置的方式有问题吧,造成淬火冷却在各个方向上不一致
