11天前
查看: 3841|回复: 11
[已答复] 泵出口流量的计算
发表于 2008-1-29 21:18:45 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国新疆伊犁哈萨克自治州
$ o6 i5 E. z% Y7 v* B( l
原用泵参数:额定流量:200m3/h 扬程:32m
6 C. E0 e- T& w- N8 p, R2. 3台一样的泵并联一起启动经过一段管线及设备后实际流量:240 m3/h4 P' D& i4 ^' {% n+ i- o% ^& [
电机不变的情况下9 D) w9 t8 [( S
1. 新泵参数:扬程100m
: u; h1 D+ k; A9 {3 Y0 e0 K2. 求3台新泵并联一起启动经过同上条件管线及设备后实际流量:( z& Z8 \% E. |: c
请问还要什么参数!4 S8 G7 w' r( i& x3 x  k
+ e7 e, C- @$ i# g. B3 k1 d
[ 本帖最后由 zzpxp 于 2009-8-21 07:33 编辑 ]
发表于 2008-1-29 21:50:08 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
可用简单方法确定:
% C6 p" v  |4 l6 H1  用测速器并联以后的管道内的液体流速,乘管道截面积即得流量。
& p& P8 ~6 J2 N  R- M  X0 [2  将并联后的管道内的液体引至一容器,测1分钟或更短些的时间,测得液体体积,即可算出流量。此法最简单实用。
参与人数 1三维币 +10 收起 理由
折桂使者 + 10 应助
 楼主| 发表于 2008-1-29 21:59:12 | 显示全部楼层 来自: 中国新疆伊犁哈萨克自治州
谢谢答复
' Y; b! A. i/ Z" r可是新泵还没有装上,现在只是想大概算一下新泵要是装上,经过工艺管线及设备的压头损失后原来的流量与原泵同样条件下可以变成多少。
 楼主| 发表于 2008-1-29 22:01:45 | 显示全部楼层 来自: 中国新疆伊犁哈萨克自治州
新泵要是装上,经过工艺管线及设备的压头损失后的流量与原泵同样条件下可以变成多少
发表于 2008-1-30 08:54:08 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
泵和工艺管道没安装上,阻力损失不知道,设备的阻力损失也没告诉,这压头损失后的流量从何算起?
 楼主| 发表于 2008-1-30 19:01:51 | 显示全部楼层 来自: 中国新疆伊犁哈萨克自治州
根据现在在用泵算出压头损失。只换新泵后,工艺管线不变,压头损失的变化应该不大吧!
发表于 2008-1-30 20:25:45 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
回复 6# 的帖子
换新泵后扬程由32m增加到100m,流量是否变化,若流量变化,管道中流速就有变化,阻力损失与速度的平方成正比,如果流量变化阻力损失的变化会更大。
 楼主| 发表于 2008-1-30 23:05:48 | 显示全部楼层 来自: 中国新疆伊犁哈萨克自治州
操作流量是一定量!好比不管换什么泵,我流量240方每小时,我想要知道的是换100m扬程的泵以后。同条件下(只换泵的条件下)计算最大的流量可以达到多少!根据什么方程算?还需要什么参数!
9 ]! |% d$ b2 e3 p, U7 F$ c; Y( z好像比较复杂!自己都晕了!7 n/ K. J( S/ g$ _6 S# }$ [4 ?
今天小年,跟同事喝了一点小酒!+没有说清楚,请不要见外!另祝你新年快乐~
发表于 2008-1-31 10:04:25 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
回复 8# 的帖子
既然换泵后流量不变,管内液体流速也不变,据此先算出管道的阻力降,加上设备阻力降,算得降后泵的压头。找到新泵说明书上的流量--压头特性曲线,据压头看对应的流量即得。
6 Q1 m8 ^+ A( B- M$ D2 G祝你新春愉快!
发表于 2008-2-1 13:17:54 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
我觉得有点想不通了,既然不知道设备管道阻力,泵的扬程是怎么选的呢?从那里计算得知泵的扬程是100米?
1 Q- e/ z  l1 l7 q一般选择泵的扬程与进口压力以及过程中需克服的所有阻力有关,再根据需要的流量确定泵和管道。
7 p; a3 B; i  l/ U不知道楼主换泵的目的是什么。
 楼主| 发表于 2008-2-1 20:09:18 | 显示全部楼层 来自: 中国新疆伊犁哈萨克自治州
回复 10# 的帖子
当初设计就如你说的选的泵!现在在管线中又添了些新设备,自然要换扬程更大一点的泵了。现在也能用!可没有多大的操作余量!不利于调整.
发表于 2008-2-2 23:31:31 | 显示全部楼层 来自: 中国河北石家庄
你为什么要并联单泵的流量不够吗,如果压头变化较大可使用增压泵。或改造流程。
