11小时前
查看: 2321|回复: 15
[已解决] 怎么能够把2007的文件转换成2006的!急
发表于 2008-1-30 13:04:54 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国北京
怎么能够把2007的文件转换成2006的,除了重做还有其他方法吗
发表于 2008-1-30 13:33:15 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
还有就是不保留参数,换其他格式。
 楼主| 发表于 2008-1-30 13:54:06 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
什么格式好用,没有尺寸了吗
发表于 2008-1-30 18:41:25 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北襄阳
可以另存为igs格式,在2006中打开,再识别特征
发表于 2008-1-30 19:25:27 | 显示全部楼层 来自: 中国广东
这个好像没有其它的好办法,只有转换成其它的格式,再用2006打开
发表于 2008-1-31 09:10:08 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
是的,只能另存成其他格式后在2006中再打开。
发表于 2008-2-1 15:40:40 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁沈阳
SW强迫大家更换为高版本啊
发表于 2008-2-1 15:42:55 | 显示全部楼层 来自: 中国山东聊城
这个软件就这点最不好了,高版本不能保存为低版本的。
发表于 2008-2-1 17:06:28 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
转成IGS格式,还是打不开的,我试过,
6 j' O+ s8 `. ^2 j一定要装高版本!0 u) L& K  S- ^8 O' V
我也问过SW的代理公司,他们也没有办法!
发表于 2008-2-1 17:25:15 | 显示全部楼层 来自: 中国广东江门
原帖由 longying0550 于 2008-2-1 17:06 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif# x; x! f2 N" F! f
转成IGS格式,还是打不开的,我试过,
9 k' c( K; W! h% t- a! L* }一定要装高版本!5 h* e& y/ H# ^
4 `) r1 `3 p! m% s
& S8 _8 O0 ?0 n9 j6 j& V' @) o6 ?4 s) b( P# I0 C; C
IGS 或 STP 格式都可以
发表于 2008-2-1 17:50:42 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
转换成X_T格式。注意不要保存在有中文名的的文件夹内,保存的名字也不要使用中文。
发表于 2008-2-1 18:27:06 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西西安
谢谢各位朋友的建意,我要试试看。
发表于 2008-2-27 18:31:27 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
发表于 2008-3-1 23:47:50 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北武汉
希望SW快点改进一下,这点小问题都不解决,对不起客户啊
发表于 2008-3-2 09:59:09 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
igs,stp,X_t格式好像都可以
发表于 2008-3-2 12:23:16 | 显示全部楼层 来自: 中国新疆克拉玛依
X_t格式好像没有特征了。
