查看: 1876|回复: 5
[讨论] 粉碎机的动平衡
发表于 2008-1-30 17:53:04 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国河南洛阳
我单位是生产农机的,最近在座粉碎轴的动平衡时,动不平衡量达到1.5千克左右,远远超出许用值
3 y7 O. t! z" _/ l% t8 j( q8 @粉碎轴先做管轴的动平衡,调整到10克以内,粉碎垂爪称重分组装配,上下相差10克以内,再装上锤爪做动平衡,结果两端动不平衡量达到1.5千克左右。, E2 R0 P, U1 c3 @1 ~, y% K& n5 D
粉碎轴长1500---2500mm。轴半径85mm。" |# Q& N: j; u# b6 n
请大家分析产生这么大动不平衡量的原因及解决办法。
发表于 2008-1-30 22:12:26 | 显示全部楼层 来自: 中国云南昆明
安装锤爪后的总质心与粉碎轴的轴心偏距过大,造成这种原因一是安装锤爪的径向位置变化大,二是较重的锤爪较集中地安装在一侧,重新调整位置使锤爪的重量均匀分布,然后是按远轻近重来协调配比的位置关系。
 楼主| 发表于 2008-1-31 11:49:49 | 显示全部楼层 来自: 中国河南洛阳
我这是称重分组装配的,质量应该不是主要原因吧
发表于 2008-2-2 10:25:38 | 显示全部楼层 来自: 中国山东济南
个人见解,只供参考:
- s) K. p6 a1 f  w( B引起动不平衡的主要原因是锤爪分布质量不相同,可能有本身质量问题,也有安装轴心偏距问题,也有轴的精度问题!8 f; ~/ ^1 d: {' g
解决方式:4 z5 B# s) a0 S8 r$ U, Z. q
把锤爪上面打几个可以固定螺栓的工艺孔,通过添加或减少螺栓来实现动平衡!
4 K7 Y* Z( J/ {, ]& y或在锤爪上面能够添加垫块来配重达到动平衡!
发表于 2008-2-5 09:09:11 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁沈阳
建议锤爪进行精密加工。如果有些锤爪延距离轴长度不同重量也不同,那么转动起来动平衡必然被破坏。7 s5 ?1 _" `( }
粉碎机的动平衡要求不是很严,所以只要锤爪经过精密加工问题不会很大。
发表于 2008-2-5 15:06:07 | 显示全部楼层 来自: 中国河北石家庄
可以通过调节锤爪的质量和结构解决,如果有条件建议找专业的单位做,然后通过调整垫解决该问题.
