查看: 1895|回复: 3
[讨论结束] 真空开关管与真空灭弧室是同一种东西吗
发表于 2008-1-30 18:23:58 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国湖北孝感
真空开关管就是真空灭弧室吗,两者有什么差别
发表于 2008-2-1 18:32:11 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
书面语叫真空灭弧室,口语叫真空开关管或真空泡.
参与人数 1三维币 +1 收起 理由
zhous_ch + 1 应助
发表于 2008-2-2 20:11:00 | 显示全部楼层 来自: 中国吉林长春
开关电器在断开大电流或高电压电路时,在动、静触头之间会产生有害的电弧。电弧是触头间强电场作用下产生的放电现象。传统的开关电器,触头在空气中通断。触头间的普通空气参予并强化了这种放电现象,通常要采用拉长电弧、冷却电弧、将电弧分成多段等措施来促使电弧熄灭。真空开关电器把触头置于真空中,消除了空气对电弧生成与强化的影响,随着动、静触头拉开距离的增大,动、静触头间的电弧在真空中熄灭。6 ~5 i$ D, G) u
6 E2 C; t: |9 c5 n  F" b综上所述,在这里触头对电路的开关作用是主要的。而真空灭弧室,尽管其在灭弧中起了重要的、甚至可以说是决定性的作用,但其毕竟是处于从属的地位。所以我以为,真空开关管的称谓是正确、准确的。把真空开关管称为真空灭弧室的叫法有喧宾夺主之嫌。真空灭弧室仅是真空开关管的一个组成部分,一个重要的组成部分。. `1 |' S  c4 R: [
+ V/ X; `8 l0 k+ h# l9 A在国家标准和相关行业标准中,没有查到有关真空开关管的准确定义。按过去的行业分工,真空开关管多由电子行业厂家生产。电子行业标准(SJ)中有许多关于此类的标准,其中使用的都是真空开关管的名称。我想这也应该算是间接给出的一个比较权威的定义吧?例如:3 Y8 A$ p8 ?! ~8 x' B; W. g
SJ/T 10575-1994 接触器用真空开关管总规范
3 p8 G4 V& u0 l) {& G2 JSJ/T 10577-1994 断路器用真空开关管总规范
+ I5 U. n0 A: {9 @$ OSJ/T 11246-2001 真空开关管用陶瓷管壳$ f3 m' M  r* _) f# ~" N8 J
SJ/T 11260-2001 真空开关管系列( T' X1 o' _: W, [# x7 O3 M
SJ/T 11261-2001 真空开关管型号命名方法8 B, X9 p# `# }& h0 d$ `$ u3 s  n
......+ _( L& D' {2 o9 U- |0 x
  B" s" G5 g3 h4 B; W$ N/ j多余的话:如果向真空开关管生产厂家申购真空灭弧室,这也不会错,因为毕竟真空灭弧室上一定会装有起开关作用的动、静触头。或者这话颠倒过来说更准确,真空开关管的动、静触头一定会被密封于真空灭弧室中。
/ u' H% A" t$ G) o" S/ n1 x) H) i! I6 L$ D% ?1 N  Z
[ 本帖最后由 pangpang 于 2008-2-6 00:15 编辑 ]
发表于 2008-7-8 10:43:47 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北孝感
真空开关管是电子行业的叫法。是从电真空器件命名的角度去命名的。
; h/ s% e3 d! [4 P6 e  o真空灭弧室是机械电力行业的叫法。是从器件功能角度命名的。
