查看: 1531|回复: 4
[已解决] SW2008
发表于 2008-1-30 23:09:17 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国河南洛阳
Sw2008 sp0.0安装过程没问题,但启动后会出现一个“用户概貌错误”,写着“不能设置轮廓‘Default Profile’,因为有以下错误:”后面没东西了,就是一个确定按钮。
8 }( d6 b: }: [8 c9 k点击确定后,又跳出一个SolidWorks对话框,写着不能设置有效的轮廓配置,再点击确定,又出现第一个对话框。反复2次,才能打开。找了一个补丁,升级到0.1,问题依旧。请遇到过类似此问题的朋友帮忙指点,多谢!
 楼主| 发表于 2008-1-30 23:13:00 | 显示全部楼层 来自: 中国河南洛阳
技术问题
Sw06版本的“自动标注尺寸”在08版本中改为“完全定义草图”,打开后这个对话框垂直坐标标注好像上下不分呀?
 楼主| 发表于 2008-2-3 21:54:14 | 显示全部楼层 来自: 中国河南洛阳
有知道的请回答呀,多谢!
如题
) W" G& M- Z# s/ U有知道的请回答呀,多谢!
发表于 2008-2-3 22:17:09 | 显示全部楼层 来自: 中国
看来新版SolidWorks的翻译水平大不如前,以我的经验,你可以尝试新建一个Windows用户,使用该用户登录后打开SW试一试。
 楼主| 发表于 2008-2-3 22:45:28 | 显示全部楼层 来自: 中国河南洛阳
谢谢
试过了,还是不行,不过还是非常感谢提出的建设性建议,祝您新春愉快!
