查看: 3118|回复: 14
[讨论结束] 如何将3V的直流电源改装连接MP3
发表于 2008-1-31 12:36:56 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国广东江门
习惯每晚听着MP3睡觉,经常买电池很不画算,可充电电池又不耐用。我现在有一个3V的直流电源(功率忘了),如何可以把他改成1.5V提供电源给MP3。
 楼主| 发表于 2008-1-31 12:40:49 | 显示全部楼层 来自: 中国广东江门
请提供线路,及元件名称,用途
发表于 2008-2-1 15:32:21 | 显示全部楼层 来自: 中国山东泰安
dc-dc模块?& U- ~9 {2 C/ C7 }* y) ~2 H
用两个二极管串联?
  f: n' Y, w" j& S7 Y. z+ W/ m稳压管1.5v?不知道有没有?
发表于 2008-2-1 15:43:50 | 显示全部楼层 来自: 中国广东汕头
用LM317作成1.5V稳压电路安全6 z1 x* _8 k4 H6 J. F+ y
% t: W) L1 S% @6 l# O! m5 u[ 本帖最后由 cylzwx 于 2008-2-1 15:50 编辑 ]
参与人数 1三维币 +1 收起 理由
zhous_ch + 1 应助
发表于 2008-2-1 15:52:22 | 显示全部楼层 来自: 中国广东江门
原帖由 cylzwx 于 2008-2-1 15:43 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif( v9 M: z- J2 ]1 ^6 `1 Y
用LM317作成1.5V稳压电路安全
: ]3 `, T* K% D- d$ ?+ {, c5 t5 S
3 t' G) R. n) B+ R# b) Z$ p. f- T$ C8 S4 R, M0 v
呵呵 本人不是读电的,楼上两位仁兄可以说明白点吗,元件可以到市面买
发表于 2008-2-2 08:47:58 | 显示全部楼层 来自: 中国山东泰安
lm317要求输入和输出之间的压差是多少啊?我记得好像是2v。
 楼主| 发表于 2008-2-2 09:08:04 | 显示全部楼层 来自: 中国广东江门
那4楼给的是lm317的内部结构,还是lm317还要加其他电子元件
发表于 2008-2-2 12:45:50 | 显示全部楼层 来自: 中国山东泰安
lz,图是lm317加电子元件。可以百度的。
发表于 2008-2-2 12:47:37 | 显示全部楼层 来自: 中国山东泰安
lm317是三端可调稳压器
发表于 2008-2-2 21:42:59 | 显示全部楼层 来自: 中国吉林长春
不知你说的那个是什么样的电源?不过我估计很可能是市售仅几元、或十几元的那种简易的直流电源。我就有这样的一个电源,标称输出3V,偶而用来听听小收音机。需要注意的是,这种电源内部并无稳压环节,只是在接负载后,靠负载电流造成的电源输出电压的下降来得到3V输出,所以这种电源的输出电压并不可靠。我测了一下我的那个电源,虽然标称输出直流3V,但空载电压超过6V。接收音机后,随音量的大小,电压在3-4V上下波动。用这样的电源来改动,以适应你MP3的需求,可能很难达到要求。用以上朋友提供的电路来进行改造(直接从所谓电源的3V来得到1.5V),也恐难以成功。以上所述可能是无的放矢,供参考。
bdblbyq + 3 鼓励参与技术讨论、应助!
 楼主| 发表于 2008-2-4 08:29:57 | 显示全部楼层 来自: 中国广东江门
原帖由 pangpang 于 2008-2-2 21:42 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif, C$ o  N) K1 [6 \; \$ K
不知你说的那个是什么样的电源?不过我估计很可能是市售仅几元、或十几元的那种简易的直流电源。我就有这样的一个电源,标称输出3V,偶而用来听听小收音机。需要注意的是,这种电源内部并无稳压环节,只是在接负载后 ...
) X; x1 B. |* y* x6 A, n
8 u' A6 M3 `8 L) G
5 r5 Q2 L# |5 w4 Z9 Y% J4 b$ w
5 {% x5 m! o- d* x" R( \7 ]呵呵 楼上说的对,这电源是以前不知道买什么东西时送的.那就是不要白费力气去搞了
发表于 2008-2-7 04:14:52 | 显示全部楼层 来自: 中国新疆乌鲁木齐
MP3应该是用的是迷你UCB接口其电源电压应该是5V吧难道你用的还是以前老掉牙的MP3?
发表于 2008-2-8 09:28:30 | 显示全部楼层 来自: 中国台湾
一般來講3v轉5v的話應該是要用升壓電路,手邊沒有資料,還要找找。樓主要先確認是mp3 player是吃幾伏電才是
发表于 2008-2-8 18:19:51 | 显示全部楼层 来自: 中国河北唐山
最简单的就是使用LM317制作一个直流调压电路,在输出端安装一个电压表。这样的电路很简单,查询一下电子报或者一般的电子书籍都能查到,不过,如果楼主不太董电路的话,最好找个人帮助制作一下,费用不高,整体下来也不会超过10元。5 C3 f8 t- \' S3 @( X5 U( B0 O& ~( y
0 u7 f4 N+ H( W* m, x4 e
请参考这个介绍:LM317参数与中文使用手册
1 j4 n# h, i& o0 }+ g* Z% ?
! \3 T* }7 N' j" khttp://www.56dz.com/Article/dzrm/dzyj/200711/277.html: T/ k# ^5 t1 t. u
2 P9 M- F) f. \0 x5 E; L
里面有详细的电路图,并且有具体的参数,可直接使用。
& y# g. v; C* X, f3 g* v1 S% j
3 H7 Q- S: B) M5 {* j. {6 k: F- b" Q[ 本帖最后由 jczxlls 于 2008-2-8 18:29 编辑 ]
发表于 2008-2-8 21:05:02 | 显示全部楼层 来自: 中国山东青岛
根据楼主提供的情况可以用电容的分压原理做个电容变压器如图:
  t4 I( ~; S- a计算公式:U2=(U1*C1)/(C1+C2). L9 R4 m$ I7 S$ f4 F5 z
U1——输入电压;
3 j4 R0 j: N; p( aU2——输出电压;! J7 \& z" h6 \! W* @! J3 c
C1、C2——两串联电容的电容值。
