查看: 1921|回复: 5
[已解决] 怎么样的表面处理工艺后工件表面是镜面效果
发表于 2008-2-1 11:03:30 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国浙江杭州
近日,竞争对手出了新产品,市场反响很大。
. i, }. }+ ~& K  m0 D: c( k
7 S& K# G5 \0 e) Q9 C# {4 }: M它的特点就是表面经过处理后得到的是黑亮的镜面(产品是盘形工件)。
4 w" j8 U8 T* O0 A* W/ C, |
( L( \1 u* t' I3 x; r- E/ S想请教一下专家,怎么样的表面处理工艺后工件表面是镜面效果?成本如何?9 Y  p5 F; k. O
/ s; u$ W2 ^# h3 t$ s
谢谢!
发表于 2008-2-1 12:08:53 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
采用表面抛光处理,可以得到镜面效果。
发表于 2008-2-1 13:21:19 | 显示全部楼层 来自: 中国福建泉州
先经过表面精加工完,在进行表面抛光(布抛)后在电泳或者镀黑铬就可以。
渔樵 + 2 应助
发表于 2008-2-1 13:52:50 | 显示全部楼层 来自: 中国重庆
采用QPQ处理能得到黑亮面(担不是镜面),如果再加上抛光能获得。" N: O  f! N  V; Y
5 O# D  @$ [3 ]: A" J- |
此法能得到HRC65 以上的耐磨表面,超过SS304的耐腐蚀能力。
渔樵 + 2 应助
发表于 2008-2-1 15:41:24 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
1  先经车削、粗磨、精磨,再用镜面磨床磨出镜面。0 z: A4 `. V! R
2  经车、粗磨、精磨,进行布轮抛光,抛出镜面。
4 V0 G1 t. j! P9 l9 g5 N1 D3  经车、磨,进行电抛光也可达到镜面。
渔樵 + 2 技术讨论
发表于 2008-2-1 15:58:28 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽合肥
1.机械抛光 整平性好,光亮 劳动强度大,污染严重,复杂件难加工,光泽下降,投资及成本较高 简单工件,中、小产品,复杂件无法加工 整个产品光泽达不到一致,光泽保持时间不长 。
! u6 i6 Y' Y, v2.化学抛光 投资少,复杂件能抛,效率高,速度快 光亮度不足,抛光液要加温,有气体溢出,需要通风设备 复杂产品,光亮度要求不高的产品可选用 小批量加工较合算 。
% m; n# L! Q; v- ~3.电化学抛光 达镜面光泽,长期保持,工艺稳定,污染少,成本低,防污染性好 一次性投资大,复杂件要装工装,辅助电极,大量生产要降温 高挡中小件产品,要求长时间保持镜面光亮产品 工艺稳定,易操作,可广泛推广使用。
渔樵 + 2 技术讨论
