查看: 2451|回复: 15
[求助] 钢板分层
发表于 2008-2-1 11:40:58 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国山东青岛
我公司进口一批钢板,局部出现分层!向各位求助什么原因,会不会是大面积的,如何处理啊?急啊!
发表于 2008-2-1 13:33:25 | 显示全部楼层 来自: 中国河北秦皇岛
你以发现分层的地方开始用超声波探伤,看看分层面积有多大。造成的原因我也不清楚,我们公司曾经遇到过一次,后来全部退货了(国产的)。
发表于 2008-2-1 16:29:47 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
钢板分层的质量问题是绝对不容许的,可以退货。
发表于 2008-2-1 17:24:12 | 显示全部楼层 来自: 中国河北唐山
确认是分层(多人超声检查),只有全部或部分退货.
发表于 2008-2-2 23:35:41 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
出现分层,那这个钢真的很差,绝对可以退货. D5 U0 i& ]4 s7 f: ]1 }; f
说实话进口进来了,那么商检部门工作都没有做好
发表于 2008-2-3 22:31:02 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
钢板的进货检查,每个公司均要设立,否则损失的是公司利益。3 M2 b% ]' y# a& Q! Q; M* c
楼上讲的很对,钢板的分层,可以用超声波测厚仪进行检测,但需要注意,超声波检测会发现两种现象,一种是钢板分层,一种是钢板组织偏析,还没有到分层的地步。无论是那种钢板,分层是可以直接拒收的,也就是退货。在国家相应标准和国外标准都有描述,仔细翻标准就可以。但如果是组织偏析,是比较麻烦的。此时,就要看技术条件和合同了。。。
发表于 2008-2-6 16:54:39 | 显示全部楼层 来自: 中国四川绵阳
应该整板进行超声波探伤检查合格。你们公司的绝对是Y的,该退货才对。
发表于 2008-2-7 23:30:48 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
超声波探伤对分层缺陷是非常有效的,板材层状缺陷的形成主要是由于连铸时产生的诸如缩孔、疏松、夹杂等冶金缺陷在轧钢过程中无法消除,由体积型缺陷转变为面积型缺陷。遇到这种情况,只有协商退货处理。
发表于 2008-2-8 09:07:27 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁抚顺
赶快退货,这是轧制温度没控制好造成的,可能是批量的.
发表于 2008-2-8 09:11:24 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁抚顺
钢坯的材质问题,非金属夹杂物太多,轧制时分层导致发现的那样.
发表于 2008-2-10 17:38:20 | 显示全部楼层 来自: 中国河南新乡
应该是生产厂家轧制时出现的质量问题,退货吧。
发表于 2008-2-11 09:47:03 | 显示全部楼层 来自: 中国河北唐山
钢板分层在中厚板中存在现象很普遍。# n  Z$ e) A3 X7 c( d! b
分层的检查可以使用超声波探伤。
5 d3 ~3 R+ s, f发现钢板存在有分层,如果真的要退货,还要首先看看订货技术条件,如果有明确规定,则可以退货,如果在技术条件中没有规定,那么退货是有困难的。因为通用技术标准里面对分层的规定没有明确要求。( a8 |! P3 b3 C
另外,如果订货技术有明确规定不允许存在分层,那么,这样的钢板在生产厂家就需要增加探伤工序,钢板的价格会飚升,一般增加30%~50%
发表于 2008-2-11 15:16:55 | 显示全部楼层 来自: 中国重庆
我以前在钢材公司工作过,一般只要买的是正品非等外肯定可以退货。
发表于 2008-2-14 21:26:45 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
钢板分层探伤标准 EN 10060 E2/S3
发表于 2008-2-15 08:06:56 | 显示全部楼层 来自: 中国山东潍坊
钢板分层缺陷采用超声检测可发现,国内标准中不允许存在夹层缺陷,但不规定逐张进行超声检验,超声检测是协议项目,如不允许存在,应在订货时要求进行超声检测,并规定合格级别。
 楼主| 发表于 2008-3-16 08:17:39 | 显示全部楼层 来自: 中国山东青岛
经过我们的实际调查,钢板得分层只是局部、小面积。但是为什么会出现,一般出现在那些部位呢?还望各位多给指点!!!
