查看: 1441|回复: 4
[已解决] SW2007打开装配图的问题
发表于 2008-2-1 13:51:26 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国浙江杭州
在SW2007里打开一张装配图后会弹出一个对话框; @7 T% P2 a9 n' Q# o8 F$ E
. L: K, J5 N, u" G- o
内容是"以下文件将会在保存时被转换……(……表示这个装配件下面的零部件)"
7 R3 [: \& ]! V4 c/ e9 V: ?
' X# Z/ c9 V) [" d请问这个对话框有没有办法关掉啊?
发表于 2008-2-1 14:46:25 | 显示全部楼层 来自: 中国河北沧州
等转化完后,就自动关掉了。这是由于你的2007打开了版本低的文件造成的。系统把版本低的文件自动转化成2007文件。
发表于 2008-2-1 14:56:53 | 显示全部楼层 来自: 中国广东中山
回复 2# 的帖子
原来是这样的情况,谢楼上的朋友。
 楼主| 发表于 2008-2-1 16:42:00 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
知道了。。。谢谢楼上朋友
 楼主| 发表于 2008-2-1 16:44:01 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
谢谢。。。原来是这么回事
