10天前
查看: 1817|回复: 9
[讨论结束] 求:最便宜的变频调速方案?
发表于 2008-2-1 15:46:47 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国广东江门
公司有一外转子电机产品,需要配置外置调速装置,电机240V,250W,转速约2500转/分钟,用电子无级调速不理想,会有震动及噪音,现想选用变频调速,本人对这方面了解不多,请同仁提供建议,由于是消费产品成本是有限的.
% H5 `8 G6 j8 Y/ e; Z, ^: Q2 S5 E& `  z5 Y- I$ r* ^4 K
[ 本帖最后由 zhous_ch 于 2008-2-2 19:35 编辑 ]
 楼主| 发表于 2008-2-2 08:52:38 | 显示全部楼层 来自: 中国广东江门
睡了一晚,没有什么发现
发表于 2008-2-2 09:42:46 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
lz睡了一觉就想看到新发现,你也不想想现在是什么时候?况且几乎全国都在下雪,大家谁不想着回家过年哪?4 e- f8 k$ T; r! s1 C
你的电机是交流的吗?要求调速范围是多少哪?数据不清不好出主意。但是按照楼主经济性,采用市售的成品变频器恐怕不行,你可以找些厂家为你专门配制。只是数量少了厂家能否接受。
发表于 2008-2-2 18:21:05 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
是单相电动机吗?看电压有点象
2 g9 t+ z0 b4 U2 U9 K/ ~/ r这样小功率的电机用三菱的FR-E520SE-0.4K-CH 0.4KW 2.5A
4 t( |" w( v6 X6 L/ s1 z, G, O0 m' w2 K. O' w3 H3 W; ~! h! g2 y' B
2000多元
发表于 2008-2-2 19:34:53 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
我来参与一下:
" o2 x! `. N$ {; s( H1。猜想:楼主选用的一定是普通移相式可控硅“电子无级调速器”,又分电机专用和灯光专用之分。其相位角的移相大小不同,必须正确选择! 8 P  N) z% g, G. t) s% K8 w
2。另一原因:很可能又选的是简易型的,其控制运行特性欠佳(可能与电机及类别不匹配)!
4 V+ O# K3 X2 I- Y3。因市场上有多种控制形式的“电子无级调速器”,不知楼主选的到底是何种“电子无级调速器”?请回复,好让大伙继续帮你出主意! 8 l- ]  E3 ]- S
4。以我之见:不一定选用变频器(还是依你的成本考虑),合理和正确地选择“移相式可控硅电子无级调速器”是能解决此问题。 & Y# ?( y& b7 D4 {+ y
5。你可去寻找专业的电机制造厂联系,即可获得技术支持。. A. r" S/ s, U1 F0 |* n- _
6。以上建议和想法,供你参考。
 楼主| 发表于 2008-2-4 08:49:11 | 显示全部楼层 来自: 中国广东江门
又睡了一觉,这次收获很多,我来回答大家提出的几疑问好让大家分析分析
' V! N* ^( p, ?6 ?
4 b) L7 J8 q% M9 }, z1,是交流的外转子电机,没有具体的调速范围要求,# ?% m: L/ A: s! J" B& T, _
2,现选用的“电子无级调速器”是可控硅,是那种调节电角度的那种(厂家这么说,具体是那种我也说不清),“电子无级调速器”是专门找厂家做,那厂主要做PCB产品(单片机),跟家用开关的。& \( p3 A( l' S$ J' }3 G
3,产品价格可能不到4位数,配的调速器是不可能有4为数。产品的数量也有千台以上,不知道这达到厂家最少数量的要求不。
发表于 2008-2-4 23:17:57 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
转速为 2500转/分钟 的电机不像是交流感应电机,可能不能使用变频器调速。
 楼主| 发表于 2008-2-6 23:23:32 | 显示全部楼层 来自: 中国广东江门
原帖由 mtu12v 于 2008-2-4 23:17 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
9 E0 S7 Q( I0 x' f8 S) C* F转速为 2500转/分钟 的电机不像是交流感应电机,可能不能使用变频器调速。
" t! s5 f& j& l! u2 b
2 P+ U0 z" _  t# F6 w何解2500转的电机不是交流的?
发表于 2008-2-7 02:45:52 | 显示全部楼层 来自: 中国新疆乌鲁木齐
交流2极同步转速为3000转/分钟,4极为1500转/分钟所以大家会问你是不是交流的,有一种三相交流电机是三相绕线转子的外接电阻调速,但调速范围是有限制的且电器性能不佳应用不是很多。单相交流240V的电机没见过有那么小的绕线转子电机
 楼主| 发表于 2008-2-7 13:53:40 | 显示全部楼层 来自: 中国广东江门
对忘了说是2极电极还有频率是60HZ的。
' Q$ F7 W' \6 g9 J% m. }! J我提醒大家一点这是外转子的电机
