查看: 2052|回复: 6
[求助] 求冲孔磨具图
发表于 2008-2-1 15:48:06 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国辽宁辽阳
谁有10到15厚的铁板,上有4个孔的冲孔磨具图,cad或者是solidworks的,将不胜感激,挺急的,求助啊!!!感谢!
 楼主| 发表于 2008-2-2 07:57:45 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁辽阳
接近的也可以,冲孔的就行啊,怎没人答复我啊???
发表于 2008-2-2 08:15:56 | 显示全部楼层 来自: 中国山东青岛
楼主这个10~15MM厚的可能有难度吧,不知道孔多大?我是没见过冲这么厚的。一般厚度太厚的话应该采用其它工艺。这仅仅是我的看法,望楼主参考。
 楼主| 发表于 2008-2-2 10:10:31 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁辽阳
冲螺栓孔,板厚14
发表于 2008-2-2 10:43:49 | 显示全部楼层 来自: 中国山东青岛
我们对超过7MM板就不采用冲孔,除非扩孔(本身存在留余量的孔),因为这对模具及设备来说很苛刻的。
发表于 2008-2-2 10:45:33 | 显示全部楼层 来自: 中国广东珠海
这么厚的板一般都用机加工,冲的没见过也没听过
 楼主| 发表于 2008-2-2 10:50:39 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁辽阳
我相要一份图纸,零件图和装配图都有的,厚不厚我再考虑,有没有啊,给我传一份。我做为参考,我是初学者,有些简单的结构不是很清晰。
$ T- ^& ^, X9 S3 k4 R5 Q* c0 |/ a$ k$ E. H( ~! Y5 f' T& R7 s9 ~
[ 本帖最后由 zhaodelai321 于 2008-2-2 10:51 编辑 ]
