查看: 3732|回复: 5
[已解决] caxa2007 字体问题
发表于 2008-2-1 22:48:51 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国北京
各位前辈:我新安装的caxa2007为什么打开图纸,却没有字体,没有文字,那位高手帮帮忙,多谢,多谢!
/ `) m/ v' ?4 L9 H$ `) l" j9 t$ b0 I9 z邮箱:sandy27@qq.com! D+ |+ e2 k8 |
qq: 395342214
发表于 2008-2-2 12:12:14 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
你的图纸是用什么版本的软件画的?8 L# M# f- H- S$ x
另外你安装的CAXA软件是哪里来的?
# s) d8 e- n/ B) a! B6 K9 W有可能是软件有问题,5 H, V' g: r. L% |9 f: b
我的软件就没有这个问题,需要软件的话给我信息
6 A% Y; I" c9 }. W/ _- ~3 S" B$ k我传给你!
发表于 2008-2-2 15:18:30 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
你的机子是不是Vista系统,如果是的话属于字体名称的叫法不统一。如仿宋体在XP中的叫仿宋-GB2312而在VISTA中就叫仿宋了。修改一下文本风格即可。
发表于 2008-3-16 01:12:41 | 显示全部楼层 来自: 中国河北唐山
呵呵,这里高手还蛮多的吧
发表于 2008-3-16 15:48:26 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
如果打开你用这个软件画的图,肯定不会出现你所说的问题。如果你打开的是AutoCADrr的DWG文件,如果看不到字或乱码,那就是缺少相应的字体,将所需要的字体(最上面有提示缺的字体)都调入,就可显示字体了。
发表于 2008-8-2 19:55:34 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
回复 5# 的帖子
他提示的字体没有怎么办,比如sepd_yb2
