楼主 |
发表于 2008-2-2 08:46:55
来自: 中国北京
钢丝绳或股绳在弹性范围内的伸长分为结构伸长(或永久伸长)和弹性伸长。$ d3 |! N4 G! L
( j! M* P! ~$ m8 M' E# f结构伸长是在工作荷载作用下股中的钢丝或绳中的股的位置发生变化而产生。
% p4 @2 R7 I& [
1 L5 U4 C0 `! O* s弹性伸长是在力的作用下钢丝绳具有弹性而产生,遵从虎克定律。
9 N! ~' W/ R* X" i9 d( S6 K2 a1 C
4 {; [9 O( i1 {" G; [2 M" Y# ]其它伸长有:5 M2 U$ C# l: B0 d# O
6 ]2 G; H1 W/ ^$ K) u+ za.温度变化产生的伸长或收缩。在张拉或悬挂钢丝绳中这种伸长会显得很重要。# c9 f- ^9 Z. H5 V
4 K2 b7 R2 {* M( N8 p
b.端点为自由端的钢丝绳,旋转时捻距发生变化,使钢丝绳伸长。
! [0 q6 o4 z6 p2 W% x% J3 N
W2 d" \. ~3 J" Zc.内层钢丝磨损或腐蚀,使钢截面积减小,从而引起附加结构伸长。5 E$ ~7 w' W; {8 Y' I7 P
9 \" I, F1 g' t% B
d.由于负载超过极限,使钢丝绳伸长,此时须更换钢绳。
, y8 e' O7 Y* ?$ n* ~4 m: j1 k 6 D6 B+ H3 G( _0 z0 U: `8 R
上述b、c、d项伸长通过精心安装、使用和维护会得到控制。
% k" L2 y2 Z& D3 ?# ^9 ~ u- J ' [3 m/ z; m7 b4 i( Q
e.使用中产生的断丝会停留在原位置,不易翘起伤及邻近钢丝。+ _1 l. i* W `1 k
0 O# s* T8 A$ Z1 wf.容易插扣。0 S# e0 _ g& k9 }" [1 Q
+ z7 t, X: Z& g& `g.不易打结。! V& `) h, N1 ~- S4 ^! S
; V! W0 |& B% A1 k( Y
1、结构伸长:
- Z' u7 l9 E3 _+ T
: o- W( U9 A* B钢丝绳的结构伸长主要取决于:钢绳种类、结构、设计和制造技术、负载大小和使用频率。由于这些因素是可变的,很难说出确切值,其近似值如下:
0 u! y* ^. c8 ~/ X ) Z' p7 X5 s& c. r6 A1 E$ N; b
股捻制钢丝绳 伸长% 8 w3 Z) m0 e4 I$ ?$ V3 t
3 e3 J9 ^0 p% U, X4 y
轻负荷,工作系数大于8∶10.25
/ b2 `9 \ @, p8 _# R& ~! U c, Z ( w6 x$ H& L% {; \: {; Y: x
常规负荷,工作系数大约6∶10.5
8 E% i4 g" h" w5 Y. V5 G) H& ]6 S
& L8 R' Q. ]- @ x, T- k+ k# l5 S# t8 D重负荷,工作系数大约5∶11.0
, g) \6 |% h* Z( } * ~" @: k2 j% J. p2 ~4 V& q
重负荷,同时有许多弯曲和偏转最大2.0
0 r% N1 t; t9 i2 f6 v7 n 3 ~# z7 W4 _; h7 | Z- t
上述值适用于6股、光面、钢芯钢丝绳。若是多股、镀锌、纤维芯,其值会大一些。
w/ w8 x) l% t' N9 \2 |7 z8 \. { 3 {: k* P3 ]+ p$ E4 P' s' @
2、弹性伸长:2 f6 O) S! ]/ ]% Z
3 {( c4 s3 H2 R- K8 A6 a8 a
钢丝绳的弹性模量随结构、设计、生技术和金属横截面积而变化,其准确值可由试验测得。下表是以外接圆面积表示的弹性模量值(公称直径20mm时其面积为314.2mm2)。此值仅供参考。( o$ g1 _ G6 H7 R. i
8 s; ^5 e( U$ K5 g捻制圆股光面钢丝绳弹性模量:
" X0 V7 {2 J* z9 T7 w
4 u3 a" K# ~* m9 W/ V6×7 纤维芯 61000MPa
* k8 N1 F3 e0 l; p8 j) s 4 V, L9 ^! h+ o7 _
6×7 钢芯 68000MPa
5 G0 l5 q3 v4 N. S ; j9 t: W/ @: i9 w
6×19 纤维芯 58000MPa2 o4 Z7 ], G1 }% i# w6 x
- Y" _, G. Q r: @/ I. r4 z* H5 b6×19 钢芯 64000MPa: [, W2 D' s& c! @ _
, P7 _+ |, p- g. J
6×37 纤维芯 54000MPa" S, ]( p9 S% `' ]
/ f. R% [- y% w: N$ ?: S$ i6×37 钢芯 61000MPa& C: R, o$ u5 k, k( e
9 i: d$ s5 J6 Z% j- c8×19 纤维芯 36000MPa- V3 N- M5 o5 ]% t" R
7 X& S. L7 `7 u不旋转类 纤维芯 54000MPa1 O+ K4 x. @2 S% r6 ]" R
; V4 x6 d; Z$ d& u& W此值不适用于电梯提升钢丝绳。 |
