查看: 1489|回复: 3
[求助] 关于A10VSO71DR泵
发表于 2008-2-2 14:22:37 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国湖北武汉
大家好,我单位液压系统中 原先系统为三联泵 一柱塞泵+两齿轮泵(均为REXROTH)。后来两齿轮泵(齿轮轴断裂)坏了,我们把齿轮泵供的油路,用一柱塞泵代替,型号为 A10VSO 71DR ,我们将该柱塞泵的压力切断为110bar,可以满足系统工作要求。
  ~; {9 J* A8 e: B
- i9 w. n6 G7 c, I1 ^以前双联齿轮泵的压力最大为250bar,流量最大为 36l/min * 2 。
+ O) k4 x5 S: c  V( E' M* [& ?# T# m
4 W* \; @  }; H: l我的问题是 用柱塞泵替代齿轮泵后 ,流量方面会对系统有影响吗 ??
. ^9 B  w6 c8 F! s/ k
/ A" Z+ L5 q3 t/ A" n' o) I& q请帮忙分析下 ,谢谢
0 p  p+ i, r/ o' _+ A% j; w% a' Q4 y2 y/ ?) I! I2 Y
我咨询力士乐的人说,没问题的 。。
发表于 2008-2-29 19:54:29 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
好好算算吧,看看你的电机转速、吸油、回油的管径就该知道有没有问题。
发表于 2008-2-29 21:29:42 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽铜陵
回复 1# 的帖子
这样做的话,转速没有变化,那就要看柱塞泵与齿轮泵的排量是否相同了。
发表于 2008-3-1 15:05:17 | 显示全部楼层 来自: 中国河北唐山
如果电机转速为1000转/分,应该不存在什么问题,楼主需要考虑吸油管与出油管应适应该泵。
