查看: 2286|回复: 2
[分享] 热喷涂工艺——喷锌喷铝
发表于 2008-2-2 16:02:12 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏无锡
一、喷砂毛化处理) j1 T, G8 Z, l3 F. K& T
" _, v2 |4 y3 u" @" ~( l  V9 I
二、电弧喷涂: R) V. T0 R1 s# o3 M! N: [
) O4 \# r7 A8 O5 w
三、气喷涂* I7 P1 K  B+ ^9 A5 h: e# H
# }+ s) a% w5 K$ ?1 y四、涂层检测
热喷涂工艺—喷锌喷铝.pdf
49.92 KB, 下载次数: 64
发表于 2008-2-3 22:38:03 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
回复 1# 的帖子——写的有些简单,能否详细些
一、 喷砂毛化处理/ I8 u/ o8 M! |- V9 W! B5 g7 g" }
喷砂处理后的清洁度应达到GB8923 第3 章中规定的最高清洁度Sa3,既完
% P$ n) m: i7 N  O/ ~全除去氧化皮、锈、污垢和其他等附着物。粗糙度应达到R2 75um 左右。
, ]2 ]5 d0 Q' T2 W3 `! v1)喷砂使用的压缩空气必须干燥无油无水。
: r$ w( p# J* P5 @4 _2)选用磨料度范围为0.5-2.0mm 铜矿渣砂。
" x, z8 E9 b$ B3)对磨料的要求必须有尖锐的棱角,保持清洁干燥。6 I  E: c$ q" E. A9 H3 }
二、 电弧喷涂% m; R6 L/ E+ x2 ?4 p6 N  C( `3 a% C
喷锌、喷铝技术参数:& P4 a% C3 f6 ?  V# `/ h: a' O
1)压缩空气工作压力:0.6Mpa。
7 c3 \" R) u: p9 {& O. J; M2)空载电压:喷铝:25-28V ;喷锌:20-22V。( z* D* S7 ^* }9 R1 m6 b
3)工作电流:150-200A。
1 l& {, {# R$ D/ \/ c# j# s" z4)喷距:200-250mm。
* f0 _9 A; X& P+ M三、 气喷涂8 O" g* O1 S( L6 X$ V! p% g/ `! f
技术操作参数:
9 ]* `# I  k! C7 \5 z1)压缩空气使用压力0.5Mpa 以上。" V  P! w, B, g5 l+ [* U
2)氧气压力:0.5Mpa。" ^' k2 O* _7 Q' }; p
3)乙炔压力:0.08~0.1Mpa。2 T; O4 [! [0 S7 X! C, |0 }
四、 涂层检测
! Y) v9 R# Z% S, f( z. T按GB9793-9794-88 进行。, t. S0 E; [+ V8 t
1、涂层厚度一般控制在0.2mm 左右,可根据用户需要制定。也可用喷锌打底% m; [8 V9 n1 l! f
后在喷铝。
" r/ p8 _* H! x/ H; k2、涂层表面必须是均匀的,不允许起皮、鼓泡、大熔滴、裂纹、掉块及其他
% o" A9 }3 I9 J5 B8 o( G影响涂层使用的缺陷。+ \: e  g2 W7 }) U/ \8 a2 C
3、结合性能:
# o. Y# s. T5 x0 q1 `- E6 I1)采用切格法。
8 m. D. R3 o0 }, w$ [8 l, N& F2)采用试样做拉力试验。1 _3 r) A, X: Q: m) K4 E
3)落球法:采用Φ40mm 钢球,从1 米处垂直落下,视涂层是否有破损。
' P8 Q! W" A: m; g4、涂层的耐蚀性能试验:采用试样做盐雾试验法或盐水浸渍法。
发表于 2009-3-15 10:46:30 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
请教,图纸上应该如何提出喷铝技术要求呢?
