发表于 2008-6-16 09:58:03
来自: 中国湖南株洲
补充介绍:
; s; \. _6 \/ g( x( K' P N) L1 v: d7 u0 ~. y9 J
0 k! v- c$ R7 Z0 N( [5 K
9 E* f- l5 t$ O: w9 Z4 n. Y4 z: b4 C1 m9 ]/ [
【目录】4 W, Q) s" v: j" _2 d4 D7 }6 K& \
上篇 环氧树脂基础 1$ h6 q; @- j7 L0 R: f: y9 [
第1章 环氧树脂概论 1) h f" a ^) L1 Q6 y
1.1 环氧树脂的定义 1/ {2 |$ ~: b# r+ l' T) f0 `, c
1.2 环氧树脂的种类 21 |* R& s E) g2 C$ d
1.2.1 按化学结构分类 29 l; P9 |* Z) A# g0 A! s
1.2.2 按状态分类 44 Y) N4 J X4 T9 x5 ~0 Z
1.2.3 按制造方法分类 5- Y0 x* l m" ?0 x. u
第2章 环氧树脂的制造和基本性能 6- q) u( v" N4 D4 r, T. Q7 u( u
2.1 双酚A型环氧树脂的合成 6
& m. y- s) j# p9 A2.1.1 双酚A型环氧树脂的生成反应 67 J9 K% v! D, y
2.1.2 制造方法 66 s+ S' }$ B% P! `+ }5 U/ h
2.2 脂环族环氧树脂的合成 10$ [( P, \1 \: i+ }
2.3 环氧树脂的基本性能 14
) v( d" l3 z3 G( W1 a J2.3.1 双酚A型环氧树脂 14
5 G9 z/ y* _+ |6 K3 S- k2.3.2 双酚F型环氧树脂 15
' X# f: \ [3 i" L0 x5 J- l2.3.3 双酚S型环氧树脂 152 Y) L" ^ D8 }6 `: e: u( E1 b8 F
2.3.4 氢化双酚A型环氧树脂 16" c; e8 F* x/ I9 K+ r: ]
2.3.5 线性酚醛型环氧树脂 16" j( _ D# v) T1 b7 T0 H* A' N
2.3.6 多官能基缩水甘油醚树脂 18$ m9 c2 a/ t5 i) W2 w6 Q
2.3.7 多官能基缩水甘油胺树脂 19* O. R$ f+ C3 I5 f! w* y* b
2.3.8 具有特殊机能的卤化环氧树脂 20. o& Z, o/ T3 G. S' }
第3章 环氧树脂的分析 23
1 k4 m8 d3 o! X, v' }3.1 环氧当量与环氧值 23
, n/ E0 P7 U5 ^# \" m* j3.1.1 化学分析法 23
, @, v$ y3 j8 V; `5 u$ T3.1.2 光谱分析法 25
; R+ H+ w: O, D# C- p3.2 羟值与羟基值 25+ q- L$ s* V) s6 E3 \2 ^- E1 v
3.3 氯含量 28
9 |3 V! f# G! U3.3.1 氧弹法 28! S; U# K; b; X9 X* o9 @
3.3.2 古罗蒂法 28
1 t s D4 r! E) T3.3.3 水解萃取法 28& [# n4 z) A y
3.4 双键的定量 30
! x" u6 n" M8 Y+ V* M- q1 l3.5 黏度 30+ ~! v2 @" M! O8 ?. Y
3.5.1 杯式黏度计 30: ]2 U, y$ C9 P
3.5.2 旋转黏度计 308 f' Z" |& w2 Q$ _, {$ ~! j. T/ `
3.5.3 毛细管黏度计 31# z% W) p5 W- e# J0 c( c4 `# E
3.5.4 落球式黏度计 31) M6 J+ j8 ]0 f; J9 p1 R0 F9 [) t
3.6 软化点 32 L$ F$ h" x, C' g3 c5 A( u
3.6.1 Durran水银法 32
" p" t0 G5 {: B8 B( F" L& r3.6.2 环球法 32
& s: Q2 D1 ?! {# L5 Z J, r$ S1 r3.7 分子量及分子量分布 33: e' O+ L& c/ t, p1 ^
3.7.1 平均分子量的定义 339 W. W9 I% H U1 B0 E+ E7 b
3.7.2 分子量和分子量分布的测定方法 35% k' s {# K. X9 |1 t6 v
第4章 环氧树脂的固化反应、固化剂和促进剂 362 L+ G+ N# D$ L. @
4.1 环氧基的反应性 36
8 u5 L$ z: o7 ^ H+ u3 }4.1.1 环氧基的电子云分布及反应活性 37
9 E/ F8 J7 ^* y+ V. y# N1 E1 X$ P4.1.2 异质末端及其影响 380 K9 r: } N: \+ S- w
4.2 与活泼氢化物的反应 40
: P* n) f6 A+ S$ \& P8 O7 d0 {4.2.1 与醇类的反应 41/ Q8 c8 `2 ]; {2 H0 C
4.2.2 与酚类的反应 43' S+ {$ Q1 Y( ~, J2 H, h$ l1 t/ J) f% N
4.2.3 与羧酸类的反应 440 |. [1 f7 H5 A6 \2 n7 |5 F
4.2.4 与硫醇的反应 45
+ F9 } B( J. T4.2.5 与酰胺、脲类的反应 46
4 O" V2 {5 Q* K* \4.2.6 与脲酯和异氰酸酯的反应 47
( S% w, M+ Q' F, ~+ G& R4.3 固化剂的概况 48- L. k& c# G; Y% S' y& `% Z
4.3.1 固化剂的种类 48
5 a; L/ z$ P6 P8 b: G! @0 H( Y4.3.2 固化剂的固化温度和耐热性 49
1 o, f' a; i a- F4.3.3 固化剂的结构与特性 507 [! S4 ], g! t7 b, w k
4.3.4 各种用途不同的固化剂 51
7 Y% u( ~$ D7 P4.4 胺类固化剂 52
" |6 I2 [* G4 f/ V4.4.1 多元胺类固化剂 52
) e9 p: D* j3 w9 g/ {) m; _0 o5 ?4.4.2 叔胺及咪唑类固化剂 66
2 s! @+ Z1 v& A% n! R0 z, |4.4.3 硼胺及其硼胺配合物固化剂 79. p7 b; q4 t4 b7 N" ~
4.5 酸酐固化剂 85
, Z( x; h% W5 f3 n4.5.1 酸酐的固化反应机理 85) z6 Q: v1 r$ s6 M
4.5.2 酸酐固化剂的种类与特点 92
) R1 F& Y+ {% W8 q, J4.5.3 酸酐固化剂的共熔混合改性 97
/ h ^) M: [0 Y7 Q$ ~" `0 Z4.6 顺丁烯二酸酐及其几种改性固化剂 98
0 d$ r/ w- Y7 I$ V4.6.1 70酸酐 983 z8 K( k2 J5 ~- ^6 Q
4.6.2 桐油酸酐 98* Z8 f2 ^: d) h, v& H8 S
4.6.3 647酸酐 98# n) ~- s Y3 h4 ~' l2 j; i8 N
4.7 其他固化剂 99& ~! K- C6 E7 d2 H* o6 b/ s
4.7.1 线性酚醛树脂固化剂 99
5 c( Z, d' P' F+ b$ @, @" B8 c4.7.2 聚酯树脂固化剂 99; V1 R* [' m; v0 u. d* d6 s s
4.7.3 液体聚氨酯固化剂 99* Z# a* G" Y6 ?/ Y! A/ q) w8 L. x
4.7.4 聚硫橡胶固化剂 100
" S& C9 Q2 ~' y* {, r; N# x4.8 环氧树脂固化用促进剂 1015 n+ K, m% u# l" `6 i0 @/ D; R
4.8.1 亲核型促进剂 101
$ V7 r8 m; v( E. J/ q$ V2 h. ^4.8.2 亲电型促进剂 102
! J9 M1 A& |- w! K3 [4.8.3 金属羧酸盐促进剂 102
" w& J7 K* Q) X$ n4 E4.9 潜伏性环氧树脂体系固化反应动力学参数的特征 103
1 ]& N- ?3 U! f5 z. M* i- y: P4.9.1 问题的提出 1039 I" l* S) V' F1 |5 A0 M8 t' g4 Z
4.9.2 理论分析 103
4 A4 B2 ^% c y! x2 \( Z4.9.3 一般性结论 106
2 w# d8 s7 h: A第5章 环氧树脂用辅助材料及改性 1070 g7 d7 F- }; ]: e' N
5.1 稀释剂 1074 ?; Q0 ~/ [7 `' Y O& t
5.1.1 非活性稀释剂 107$ Y4 p/ p3 d+ W3 q# `- P. C4 {
5.1.2 活性稀释剂 1117 H! x* H9 E3 P6 ~* c& _
5.2 触变剂 111
1 ^- c% H6 t( a" w6 w0 e4 }5.2.1 触变性与触变剂 112 D0 L9 a7 l5 Z* [% q; T% O% V
5.2.2 在不含固化剂的环氧树脂中增稠 114
7 L0 h1 U) N+ w" Q5.2.3 在含有固化剂的环氧树脂中气相二氧化硅的触变效果 115; R& F" `+ ^, i& t$ O3 s1 Y* R
5.3 填料对环氧树脂的改性 1160 O; J" b/ G$ L( H! b
5.3.1 填料的种类及用途 1161 U3 p/ m. R3 a5 V g2 ]
5.3.2 填料的改性效果 116 [% H; D! J! G/ }
5.4 纤维增强材料 1214 W7 N5 ^5 ~3 J3 c: \% C% c4 N
5.4.1 玻璃纤维 121
# V* K: R8 N) `1 n5.4.2 碳(石墨)纤维 123 k% I, O8 J" W! [( j
5.4.3 芳纶纤维 124
. R4 ], o" T4 B8 f* V" [5.4.4 超高相对分子质量聚乙烯纤维 127
% A+ t, \; t K3 z L% z5.4.5 硼纤维 128
4 P, l! T4 X$ f! G" I; I5.5 偶联剂对填料进行表面处理及作用 128/ K" r* `8 o- F* U. d" F3 \0 s1 S0 O
5.6 阻燃剂 131 C3 W6 {% K& i3 v
5.6.1 无机阻燃剂 132; }( q6 _, o1 L0 n1 } l
5.6.2 有机阻燃剂 134
' {; J1 I! p$ ^; D6 e3 O/ ^5.7 脱模剂 140% p, E4 z. h* C" z" W. J# H
5.7.1 脱模剂的分类 140
0 v+ T a, k" R S5.7.2 脱模机理 1412 E: m$ Y1 Y. {1 u* l7 M
5.7.3 有机硅系脱模剂 1426 t L, A0 l7 |( a* ]/ s- f9 {
5.7.4 有机氟系脱模剂 143
. T& I7 h" R+ ?4 t5 F+ R5.7.5 内脱模剂 1446 g/ f+ P, a9 w; v4 R1 W6 i( O
5.8 合金改性 1456 h; }, `9 g9 S& w" h+ E m
5.8.1 增塑剂的种类 146# W' X# _8 x2 ] d4 O5 F
5.8.2 增塑效果 1494 z9 x7 h' J, \: w: W& a* X# U$ g
5.9 环氧树脂的韧性改进途径及其增韧机理 149/ m" V6 l& U. r/ N
5.9.1 环氧树脂的增韧途径 149
3 l5 B2 @2 @/ V5.9.2 增韧机理 1490 q4 _% S( z: q9 D
第6章 环氧树脂固化物的转变与松弛 161
s6 E5 A9 ^+ t) ?& W6.1 酸酐/环氧树脂固化物的转变与松弛 162# I1 H" _5 d+ B* r3 M- v
6.1.1 玻璃化转变(α松弛) 162
. w) D3 l# i& B* F/ L0 S6.1.2 玻璃态中的β松弛 162
& b/ ~( A9 _& Z/ q; {0 ]$ U6.1.3 α与β松弛之间的中间转变 167+ W4 ~% C* r$ v2 {6 o' H! |. K
6.1.4 β或β′松弛对环氧树脂固化物冲击强度的影响 168
* o7 B2 i7 M \6.2 胺/环氧树脂固化物的转变与松弛 169
# y$ v: i+ Y6 s9 \$ n6.2.1 玻璃化转变(α松弛) 169
4 B* H* ]% A* M$ f5 L, B& r6.2.2 玻璃态(T<Tg)中的β转变 170. f" [) m' o/ C; y. {* ~2 {; D" m
6.2.3 α与β松弛之间的转变(α′、β′) 173$ O- S9 {2 N, V* M( \
6.2.4 β和β′松弛与固化物力学性能的关系 173
$ D, I, T8 a& W6 A6.2.5 玻璃态(T<Tg)中的γ松弛 174) s2 O3 B. v' v: @& Q3 H( o; d6 R
6.3 羧酸/环氧树脂固化物的转变与松弛 174$ b9 p8 G1 h. B& w' x& e
6.3.1 网络的结构特征 174- L2 Y" z8 K! }3 Y1 O- G
6.3.2 具有不同网络结构的环氧树脂固化物的松弛机理及其动态力学性能 175
# `, E0 E5 N: `6.3.3 交联密度与Tg的关系 179
( ?3 ?$ P! Y1 B2 U! p6.3.4 网络结构与机械强度的关系 180
4 w$ v/ c5 ]0 {, P$ g6.3.5 力学性能对温度的依赖性 1802 u( f( L; a: F1 D! w4 c
第7章 环氧树脂固化物的结构形成-形态-性能间的关系 183
2 y- v7 I% c5 O! F. W7.1 环氧树脂凝胶化形态 183
0 a1 o9 m8 z+ ]7.1.1 微凝胶体的形成 183' P2 ?- R( C9 [3 [: i( B
7.1.2 大凝胶体的形成 184
; \+ C- ?$ }8 { d7.1.3 交联网络结构的形成 185
% w2 U: M* [, [$ W7.2 环氧树脂固化物结构与性能间的关系 1867 K5 k! r) b! m2 _. R
7.2.1 交联密度 186
+ [! Y5 k3 k, R; M0 Q* l* ]8 Q7.2.2 机械性能与交联密度之间的关系 188
. M# R' D' D( i6 a) J4 e) s" {% z. E7.2.3 机械性能对温度的依赖关系 189
3 _3 X, ^, o" d$ A- @第8章 环氧树脂的加工流变学 193- J8 ^+ K6 ?1 n( z
8.1 流变学基础概念 193- ^6 @* W% M+ m) R- _
8.2 环氧树脂结构模型-流变性-加工性-性能间的关系 197
- |' @( W7 ~. D5 U6 u8.2.1 结构与流变之间的关系 198
& P8 X* U$ D7 p F" r8.2.2 固化行为的动力学研究 2006 [3 T, O ]3 D% n: I4 B1 r
8.2.3 热固性树脂的流变模型 204( |5 k8 A4 w1 D4 b0 X! g1 l
8.3 流变学在环氧树脂中的应用 2065 l2 F# S+ ^0 j* w
8.3.1 固化行为与加工工艺性 207
5 [8 u# k$ ~9 K3 ]% A8.3.2 玻璃纤维/环氧层压制品加工过程中的流变性质 209
$ V& b9 m' Q/ p* T S4 S, s8 n4 {8.4 环氧树脂加填体系的流变性质 2123 \% q& B8 ~+ y* G' X8 D; U1 p- T
8.4.1 影响浓分散体系流变性质的因素 2128 f2 s) T/ A( v9 ~" g5 y, {" m
8.4.2 刚性填料体系的牛顿性 213
+ L |" U) ^1 @- [2 T4 b& C8.4.3 填料对环氧树脂流变性质的影响 216
3 a, F, T5 J! |6 l; j, Y. z下篇 环氧树脂应用 219
+ x7 `5 t P* j& G) `第9章 环氧树脂胶黏剂 219' `0 n, O5 K8 X6 n
9.1 土木、建筑用胶黏剂 2268 ?: c+ j! A/ v" u) z" j5 ^
9.1.1 港工混凝土潮差及水下部位修补胶 226 w+ ~8 U* t" F
9.1.2 水利工程用潮湿面及水下修补胶 229% d( T; R- O8 z7 p0 I! O8 _
9.1.3 混凝土细裂缝灌浆补强胶 233
& K6 \: O) |: P! g9 b, x( K9.1.4 建筑结构胶黏剂 238+ J( f, t' k) P) e D7 |9 c
9.1.5 土木、建筑用胶黏剂的新进展 240% w. i7 ?3 C8 S8 u U1 W6 f
9.2 电子、电气用胶黏剂 240
6 m3 w+ D1 Q8 s" r# G9.2.1 导电胶 240. P6 k$ ]$ K5 y V2 T) A4 h
9.2.2 导热、导磁胶黏剂 2432 o4 [$ J* ^( ^
9.2.3 环氧树脂云母制品 249
2 o. W/ _9 V5 K1 Y6 [' C8 F d/ F7 T5 d9.3 交通工具用胶黏剂 251
9 A0 Z3 L* L: M9.3.1 汽车工业用胶黏剂 251
2 {' h. g: Y& @0 v% `9.3.2 船舶安装及零件修补用胶黏剂 254
. f. Z; [4 q" l9.3.3 飞机制造用胶接点焊胶黏剂 257# a- Z3 ]3 o5 Y W
9.4 机械工业用胶黏剂 259
( t" H7 g" {$ Q6 y2 u9.4.1 精密机械、模具、工夹具修补胶 259
z y( @* U8 C8 ?; q& K& ^9.4.2 机床维修用胶黏剂 260
' G5 G4 `; b5 s5 i9.4.3 光学零件用胶黏剂 261
% n; _: O' c2 M9 }2 m" r. ~第10章 环氧树脂浇铸料及反应注射成型 271
- f2 H9 ?5 y* ~3 { T1 H5 N1 G10.1 电气装备用浇铸料 272* P6 [/ m# r( b5 o
10.1.1 环氧树脂浇铸绝缘料、浇铸工艺及影响因素 273
5 d$ X* i4 N' ]10.1.2 六氟化硫断路器拉杆和绝缘筒的制造 277& r8 t% q; X, b* ]1 ]; G
10.1.3 干式变压器浇铸料 278
' H4 a4 X! D" w* {( I7 R5 b# M @5 y& Z10.1.4 其他电气装备用环氧绝缘浇铸料 281 m& [, K3 f% K. K; {
10.2 工装模具用环氧树脂浇铸料 282
" _0 T0 H- n+ S10.2.1 铸造模具用环氧树脂浇铸料 282$ ]6 D' C% A+ b; b( Y0 h g
10.2.2 金属薄板成型用环氧树脂浇铸料 282. }( s+ d, s2 t" s h5 T
10.3 光弹测试材料用环氧树脂浇铸料 283" U6 x- v1 a+ v* x% Q: B. {
10.3.1 树脂的选择 283
7 C+ m% O8 `- V7 E# n10.3.2 改性树脂 284% y( Z- b7 g& A, r+ r
10.3.3 固化剂 284
- a/ f: @" |6 C& N& X6 x10.3.4 制造光弹性材料必须解决的几个质量问题 2842 @6 |8 R3 J e9 b. g
10.4 环氧树脂的反应注射成型(RIM)及增强反应注射成型(RRIM) 286
! z0 ^3 k4 h4 @* y10.4.1 环氧树脂的RIM工艺过程及原理 286
& U6 o" l, g0 o) t7 J8 y% g* Y; A j10.4.2 增强反应注射成型 288
6 o" |" x! p5 Z1 \10.4.3 互穿网络(IPN)RIM 2890 [9 X. g0 R( O3 d* ]( i6 C
第11章 环氧树脂模塑料 291
" {5 ^( A% b/ q11.1 电气工业用环氧树脂模塑料 292 c9 `7 q$ q, a3 Z8 e6 Y7 J
11.2 电子工业用环氧树脂封装模塑料 294* R5 k2 [6 O/ J0 D: j' ]$ d$ T
11.3 提高电子工业用环氧树脂模塑料性能的途径 297
- o- g2 H- H) S% A11.3.1 特种环氧树脂 297
& |) _7 w, y, z1 q/ n, F( R+ g; G. V: F11.3.2 特种固化剂 304% S9 `7 d) p- w& d
11.3.3 特殊的固化促进剂 305
4 V9 s3 a; l* h- S11.3.4 改进填充料的性能 306
1 F* L2 m" p8 h* N11.3.5 选用增韧剂来改善封装用模塑料的性能 307* T/ Q1 E0 L0 j. _
11.4 集成电路封装用环氧模塑料的发展方向 3089 u/ X9 u5 I9 L% F+ |
第12章 环氧树脂涂料 310+ z0 V1 y6 O' D: Q" O
12.1 防腐蚀环氧树脂涂料 314
6 q$ J* S3 t7 P( u |" S( f12.1.1 纯环氧树脂涂料 315
8 k; X1 `( k* ~12.1.2 环氧树脂沥青防腐蚀涂料 317( Q2 y! j' x5 {% ~) K: j' \: ?
12.1.3 无溶剂环氧树脂防腐蚀涂料 318
; v% A. a" Q3 w% D12.1.4 环氧树脂类防腐蚀涂料的发展方向 319
! f! d: D7 L. L/ S4 o" {12.2 电气绝缘环氧树脂料 320: b$ @/ c0 M" T6 E& O1 ^6 O% C
12.2.1 漆包线绝缘漆 321( U$ \# K2 t- f$ E) j" \& s" T
12.2.2 浸渍绝缘漆 322
; z5 I7 F. U, W, c% P0 u12.2.3 粉云母带黏合绝缘漆 3285 t( f: H3 \8 p9 i2 {
12.2.4 覆盖绝缘漆 330
) E, G$ u/ d0 V/ A3 I12.2.5 硅钢片绝缘漆 3315 d( J: B7 s5 U
12.3 汽车车身用环氧树脂涂料 332
' W2 q) L( K' A) {. r: J* ~12.3.1 水溶性环氧酯的合成和电沉积涂料的配制 332" Q# X* [8 I7 P: h9 ~% E: C1 m
12.3.2 阳极电沉积涂料 332
. O2 k4 Q% Z9 C; T12.3.3 阴极电沉积涂料 333' m0 I- n0 x5 ]: x
12.3.4 两种电沉积涂料性能的对比 3342 p. y! y1 S( Q; D* T; X# M0 E
12.4 船舶环氧树脂涂料 335$ j6 L* R1 e/ M- c& u! T
12.4.1 环氧树脂富锌底漆 336
3 ~! k, A; ]7 L1 K" \% L$ I12.4.2 船底防锈涂料 337& k) `- ] n# {7 Y
12.4.3 船壳漆 338
6 L5 P* c+ I/ [ O1 w* `5 j12.4.4 甲板漆 338
% A1 a- v3 k5 y& U; r7 g: K12.4.5 饮用水舱涂料 339
% E# J5 C9 e2 \/ p7 X u& q12.5 食品容器用环氧树脂涂料 340
* r2 h# T: D) d9 S4 g. H. A12.5.1 环氧树脂/酚醛树脂涂料 3411 g2 V" E$ G& }9 d) y; U6 O
12.5.2 环氧树脂/甲酚甲醛树脂涂料(FM涂料) 342
& l1 ^2 l# m* @1 s12.5.3 环氧树脂/氨基树脂涂料 344, |4 m/ ]- F* B* F5 q4 p
12.5.4 环氧树脂/聚酰胺树脂涂料 344 c b* \0 ~* T r' N" j
12.5.5 易拉罐内外壁涂料(紫外光固化涂料) 3458 f) B- d# H I% e
12.6 土木建筑用环氧树脂涂料 346
8 }2 R( e+ H. k3 V12.6.1 环氧树脂地坪涂料 3467 O* z1 u: E: E: G
12.6.2 水泥管道内外壁涂料 354+ Y9 b8 j F5 d) r9 m. N
12.7 粉末涂料 355- O! x1 ^* v! n$ {5 n9 h4 z( l
12.7.1 环氧树脂粉末涂料的组分 3575 F; m5 N7 F) l# W' W
12.7.2 环氧树脂/聚酯树脂粉末涂料 362
$ F6 R u4 i% B12.7.3 环氧树脂酚醛树脂防腐型粉末涂料 364! h% d' q: J, G8 K' e
12.8 环氧树脂涂料的新动态 366
8 n- H; F) C" X1 e, V' ?* A第13章 纤维增强环氧树脂基复合材料 367
/ A- A& ]; y% S+ ]' w0 c13.1 层压成型法 3686 V: U- V. k$ ^3 Z, X9 W0 J
13.1.1 预浸料的制备 369, }# k: O; V2 J5 r7 d
13.1.2 层压工艺 370
# ]7 o f4 I: M" I0 `6 G13.1.3 玻璃布增强环氧树脂覆铜箔板 373
5 B5 {/ N) k& L& i/ j" }- U13.2 纤维缠绕成型工艺 378, d6 l+ ?# W: Q# u
13.2.1 概述 378
' o: e" _( t7 h13.2.2 原材料及芯模 381. \! {2 i- p B" W' _* Y- N
13.2.3 纤维缠绕规律 386, {3 r6 W$ ^! j1 v
13.2.4 缠绕成型工艺及参数选择 394
' k* O2 n4 p6 f5 N! B; H1 q' a6 \$ E13.2.5 缠绕机 397: r% h. ^/ _ }# q# [) i9 v
13.3 拉挤成型工艺 4055 `* ~. s$ O! g1 y
13.3.1 拉挤成型工艺特点 4065 v. p7 x8 Q) b" R, y
13.3.2 拉挤成型用原材料 407
& v- k! @' W9 j3 w13.3.3 拉挤成型模具 409
" y+ R( c$ S, v( L13.3.4 拉挤成型工艺的发展及其应用 410
! f/ q5 ~. f" z# p9 h" s5 {4 ~13.3.5 环氧树脂的RIM拉挤工艺 413
; e/ _$ D* d [) s- }! G第14章 环氧树脂泡沫塑料及齿科材料 4158 R8 q4 r' n$ Q4 p
14.1 环氧树脂泡沫塑料 415
/ J$ p( f+ j+ G4 B9 h1 _! N14.1.1 成型方法 4155 \- |3 q8 h6 C9 D% e6 J
14.1.2 性能 419
) y2 S0 K2 V! O1 F) ~14.1.3 用途 422
% @* ]4 ` W* c9 F" s7 Q4 e6 y14.2 环氧树脂齿科材料 422$ Y+ N7 [+ P8 O- r
14.2.1 可见光聚合型齿科修复材料 422& X5 y6 Y$ o, w3 Q! M) p7 |
14.2.2 复合补牙材料 424 |
